Bandenspannings sensoren
dibbes1974
Laatste bezoek: 20 jan 2013 20:39
Bericht door dibbes1974 »
Sinds vandaag geeft mijn Espace IV 2.0T de waarde van de banden niet meer aan. Hij loopt bij het starten alle 4 de banden na maar geeft niet aan hoeveel druk erin zit, alleen 3 streepjes en vervolgens heb ik een autosymbool zonder wielen :P Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn en hoe ik het weer werkend krijg?
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: Bandenspannings sensoren
Wellicht ontvanger probleem? Omdat er niks wordt aangegeven. Neem aan dat het niet is uitgeschakeld?
dibbes1974
Uitgezet is het niet, tenzij je het zelf kan uitzetten alleen zou ik niet weten hoe zonder clip. Het vreemde is dat vandaag na 10 min rijden de voorste 2 banden weer aanwezig zijn en de achterste 2 banden opeens 5 minuten later erbij zijn gekomen. Het lijkt mij dat als de ontvanger stuk is dat ze dan alle 4 niet weergegeven worden en niet 2 en later nog eens 2.
Klopt inderdaad. Maar een draadbreuk zou kunnen, komt bij de laguna II met idem systeem ook vaak voor.
Het probleem zou ook in je ventielen zelf kunnen zitten. Hier kom je alleen achter door een bezoekje aan de dealer.
Er is niks aan de hand geweest met de accu spanning?
dibbes1974
Inmiddels alweer 1,5 week verder en de banden zijn er alle 4 weer. Dus wat het geweest is?
