Hoe kan dit
Espace IV ineens "runninglights always on"
Geert S
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 13 jan 2024 15:47
Ongeveer een jaar geleden werd mijn verlichting nog via de licht/regensensor geschakeld. Na een reset door een garage was dit per ongeluk uitgeschakeld en ach, met de schakelaar je licht aan doen werkt ook prima. Sinds vanmiddag schakelt de verlichting zich ineens in na het starten (ook bij daglicht) en gaat pas weer uit bij motor uit en bestuurdersdeur openen. Runninglights always on dus maar zonder het vinkje voor deze instelling met CLIP in te geven
Hoe kan dit
Hoe kan dit
Re: Espace IV ineens "runninglights always on"
Je hebt automatische verlichting op je auto, die je in/uit schakelt door 2x snel achter elkaar je dimlicht aan/uit te zetten, probeer het maar eens
Geert S
Topic author - lid
Ga ik proberen.
Thanxx
Thanxx
DHL
- Posts in topic: 6
Ik heb ook aut verlichting. En met de clip steeds de verlichting aangezet. Maar of je dan nog kan gebruik maken van je aut verlichting betwijfel ik. Ben benieuwd.
Want zoals het nu is zou de wagen van ts ingesteld zijn op steeds met de lichten aan en dit blokkeren door de aut verlichting te gebruiken. Volg je? Moeilijk uit te leggen wat ik bedoel lol
MSchut
- Laatste bezoek: 14 aug 2024 12:00
euhm, wat verstan we nu eigenlijk onder automatische verlichting (binnen deze thread)? Automatisch aan indien donker, of automatisch aan indien motor start?
Als het niet zo koud was, was ik even in de auto gaan zitten om te testen, maar brrrr....
Verstuurd van mijn ASUS Transformer Pad TF300TG met Tapatalk
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
1990 Citroen 2CV
| HTML: | " title="Click to copy post’s link in HTML format" onclick="this.focus();this.select();document.execCommand('copy');" /> |
DHL
- Posts in topic: 6
Automatische verlichting is aan bij donker. Uit overdag. Je verzet de automatische stand door de lichtschakelaar 2x kort na mekaar aan en uit te zitten...
Met de clip (computer van Renaultgarage) kan men de lichten op steeds aan zetten, zoals verplicht in Scandinavische landen.
Geert S
Topic author - lid
Als je de automatische verlichting op altijd aan zet heb je nog wel profijt van je lichtsensor. Die schakelt de dashboardverlichting dan naar sfeerverlichting in het donker.
Ben er nog niet uit hoe het zit. Laatste dagen op de fiets geweest. Scheelt krabben!
DHL
- Posts in topic: 6
Maar is wellicht heel wat frisser lol.
Ja klopt, de sensor zorgt nog steeds voor de dashboardverlichting en indien je gps hebt ook voor het verduisteren van de kaarten.
Ronaldp
- Laatste bezoek: 25 mar 2018 21:07
Ik heb wel automatische verlichting, dus die in het donker vanzelf aangaat, maar ik heb het nog niet voor elkaar om de verlichting altijd aan te laten gaan.......
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
DHL
- Posts in topic: 6
Je wil dat de verlichting steeds brandt wanneer je contact maakt? Dus dag en nacht... Kan je zelf niet doen, moet gebeuren met de clip (computer van de garage). Kan je vragen bij een onderhoud als hij toch aan de computer hangt om eventuele fouten uit te lezen. Of zo eens langs gaan bij de garage, maar heb geen idee wat men hiervoor vraagt.
Pettirosso
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 11 dec 2014 15:13
Nu had ik vanmiddag een afspraak bij de dealer voor het inlezen van een nieuwe sleutel en onderweg knipperde een vrachtwagen naar me. Donker regenachtig weer. Bleek dat de lampen niet automatisch waren ingeschakeld.
Bij de dealer navraag gedaan en werd me uitgelegd dat twee keer de lichtschakelaar snel aan/uit te zetten de automatische werking wordt aan/ uit gezet. Foutje van mijn vrouw, zullen we maar zeggen......
Echter, toen ik vroeg of men (=de monteur bij de dealer) er voor kon zorgen dat de stads-, dan wel dimlichten standaard ingeschakeld zouden worden bij het starten van de auto, werd mij verteld dat dat niet mogelijk was
Nu lees ik toch iets anders
. Dat kan dus wel, echter alleen door gebruik te maken van de 'clip'!?
Hoe zit het nu echt???
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Het is verplicht in een aantal landen verplicht om altijd verlichting te voeren. Daar staat het dimlicht dus altijd aan. Dit wordt ingesteld met de clip.
Pettirosso
Dus wel mogelijk....? Waarom zegt een Renault dealer dan iets anders...??
Pleiades
Het zou kunnen dat het inbegrepen zit bij een software-update voor die betreffende landen en dat het niet los in te stellen is.
Pettirosso
Dat blijkt niet uit eerdere reacties. Ik vind het wel een prettig idee nl dat iig de stadslichten branden. Voorheen altijd Zweeds gereden en daar was het standaard dat de dimlichten branden.
Als het niet aan te zetten is, wat me stug lijkt, moet de garage de auto instellen als een auto in "Zweden". Het is zeker in te stellen, heb het al diverse keren gedaan.
DHL
- Posts in topic: 6
Je kan zeker en vast de wagen instellen zodat de verlichting altijd brandt. Zou eens bij andere garage gaan, want als ze dit niet weten hebben ze wel bijzonder weinig ervaring!!
Je was toch bij een dealer he? Ik weet niet wat jullie verstaan onder stadslichten, maar het zijn wel degelijk de dimlichten die constant branden na inschakelen met clip. Stadslichten alleen (ik vermoed dat dit de standlichten zijn zoals hier in Belgie zo genoemd) gaat nooit.
Clip is computer die alle Renault garages gebruiken om updates te doen, foutmeldigngen uit te lezen, bepaalde zaken inlezen, bepaalde instellingen te doen,...
Stadslichten zijn eigenlijk de parkeerlichten van vroeger, de kleine steeklampjes in de koplamp, die branden als je de schakelaar 1 stand verdraaid. En dus ook altijd als je dimlicht aan staat.
DHL
- Posts in topic: 6
Tnx, zijn dus die lichten zoals ik het voor me zag:)
- 623 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 399 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 9 Reacties
- 1149 Weergaves
- 730 Weergaves
- 520 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
- 475 Weergaves
- 395 Weergaves
