Hallo allemaal,
Ik had even een vraagje, we zijn van plan een renault megane te kopen maar na een proefrit bleek de airco en de lpg g3 het bijde niet te doen.
De verkoper heeft gisteren de auto laten nakijken door een gas inbouwer en die vermelde dat er een draadje los zat naar de cilinders/ kleppen toe en dat de auto daardoor niet goed liep/loopt op de g3.
Nu is mijn vraag kan dat?
Lijkt mij een beetje vreemd de koppeling en de auto zelf waren behoorlijk aan het schudden en stationair sloeg ie steeds bijna af.
Alvast bedakt voor jullie antwoord
renault megane break 1.6 16v
Hallo Nienke,
Het kan best zijn dat door een los draadje het LPG systeem niet werkt.
Het schuden van de motor staat hier echter geheel los van.
Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een defecte penbobine.
Hierdoor doet 1 bougie niet mee en loopt de auto op 3 cilinders waardoor dit schokken ontstaat.
Wat de airco betreft, ook dit heeft niets met het LPG systeem te maken of met het schudden van de motor.
Waarschijnlijk zit er ergens een lek in het systeem waardoor er geen koelmiddel meer inzit en het systeem niet meer werkt.
Dit is door een airco specialist te controleren.
- 262 Weergaves
- 432 Weergaves
- 457 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 310 Weergaves
- 625 Weergaves
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 844 Weergaves
