Blauwe 10 pins connector los achter de radio van scenic 2
Shaitan
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 29 jan 2013 00:16
Bericht door Shaitan »
Waar moet deze blauwe connector met 10 pins aangesloten worden, hij heeft ook nog een draai klik bevestigings vergrendelaar.
Re: Blauwe 10 pins connector los achter de radio van scenic
Bericht door RichTrip »
Misschien een foto? De stekker voor de wisselaar is ook blauw, maar 8-pins, dus ik vraag mij af welke connector je bedoelt.
Welke radio heb je dan? En wat is het bouwjaar van de Scenic?
Shaitan
Posts in topic: 8
Ik zal een foto maken en deze uploaden.
Shaitan
Posts in topic: 8
Dit is de blauwe connector
Ik kan de connector niet thuisbrengen. En aangezien je radio gewoon werkt (neem ik aan) en al je andere electronische zaken ook, vermoed ik dat het een connector is welke van een achteraf ingebouwde (en weer gedeeltelijk verwijderde) carkit is.
Shaitan
Posts in topic: 8
De connector zit vast aan de kabelboom van de auto
Shaitan
Posts in topic: 8
De ventilator/blower doet het niet.
Ik dacht dat deze connector daar voor was maar weet niet waar ik deze moet connecten
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
ik meen dat dat de connector is voor een carminat navigatie radio :think: of een voorbereiding daarvoor of een onderdeel daarvan
Shaitan
Posts in topic: 8
Het is een blauwe 12 pins connector.
Foutje...
@Demi: daar is de connector zeker niet van. De SH1 (Becker) heeft namelijk een 18-pins connector. En de radio van de TS werkt ook gewoon, dus er zit ook een correct radio display voor een Tuner List radio in.
TS geeft wel aan dat de ventilator niet werkt, misschien moet er in die richting worden gezocht. Ik lig niet dagelijks achter het dashboard te zoeken, maar deze stekker is in ieder geval niet van het bedieningspaneel van de ventilatie.
Shaitan
Posts in topic: 8
Re: Blauwe 12pins connector los achter de radio van scenic 2
Misschien is dit een betere foto van de connector.
Het is aardig koud in de auto en buiten de auto.
Iemand enig idee hoe de blower het snel weer kan doen, zonder het totale dashboard te openen?
Shaitan
Posts in topic: 8
Iemand een idee waar die blauwe pin in hoort?
