Inleren dashboard grand scenic 1.9 dci
dedrogist
Op weg
Op weg
Bericht door dedrogist »
Model/uitvoering : Grand Scenic / 1.9 dci dynamique comfort
Bouwjaar : 2005
Brandstof : diesel
Ik heb de auto pas overgenomen en nu geeft ie een foutmelding controle transmission. Deze foutmelding zie ik eigenlijk alleen terug bij automaten. Nu zie ik op me dashboard ook de letters van een automaat staan. Dit zie ik op google niet bij diverse handgeschakelde bakken. Is het mogelijk dat het dashboard verkeerd is ingeleerd en zou dit bovenstaande foutmelding tot gevolg kunnen hebben. Ik zelf vind het eigenlijk best logisch maar heb absoluut geen verstand van auto's. Wie kan me een beetje op weg helpen.
Re: Inleren dashboard grand scenic 1.9 dci
Bericht door RichTrip »
Als de letters/cijfers van de automaat weergave ook oplichten, dan is er inderdaad iets niet goed geprogrammeerd. Elk display heeft in principe alle mogelijke tekens op het display staan (zelfs de afwijkende toerenreeks voor een diesel en een benzine).
dedrogist
Op weg
Op weg
Oh oke, nee naar mijn idee lichten ze niet op. Viel me alleen op dat ik bij andere scenic de letters niet zag. Nou dan zal dat de storing niet veroorzaken en zal ik verder op zoek moeten. Of bedoel je met oplichten, dat dit gebeurd tijdens het starten. Ik zie de letters gedurende de hele rit. Uiteraard geeft het display niet aan dat ie in zijn r staat of in de p stand want dat kan ie volgens mij niet signaleren aangezien het een handgeschakelde auto is.
De letters mogen nooit oplichten ook niet bij het starten. Je ziet de letters wel staan, vooral als de zon op het display schijnt. Je ziet dan ook wel de toerentalweergave voor een benzineuitvoering staan tussen de oplichtende cijfers van de toerentalweergave van jouw Diesel.
dedrogist
Op weg
Op weg
Ik wil wel ff een fototje uploaden. (is dat mogelijk) Dat maakt het misschien duidelijker. Maar ik zie de letters gewoon staan alsof ik een automaat rijd. het is net zo verlicht als inderdaad links daarvan de auto en erboven de toerentalweergave.
Dit is niet goed, de letters van de automaatweergave staan inderdaad verlicht weergegeven. En oplichtend vierkant om de letters geeft normaal de ingeschakelde versnelling weer.
Een veel voorkomend probleem bij de Scenic II is o.a. uitvallende dashboard panelen. Vervanging is normaal erg duur, maar reparatie is voor niet al te veel geld o.a. via dit forum te regelen.
Maar ik vermoed dat hier echter een ander paneel uit een andere wagen is geplaatst. Heb je wel een sluitende NAP voor de kilometerstand?
Ik neem aan dat je deze automaat weergave al hebt sinds je de wagen hebt, of niet?
Je zult naar een Renault dealer moeten om het paneel opnieuw in te laten leren.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Daar u de auto pas heeft overgenomen denk ik dat ik weet wat het probleem is :roll:
De vorige eigenaar heeft het welbekende probleem gehad met een defect display. waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar een instrumentenpaneel gehaald van een demontage bedrijf / sloperij en heeft er een dashbord ingeplaatst dat afkomstig is van een automaat !!!! dit is de oorzaak dat het instrumentenpaneel de melding "transmissie controleren" weergeeft omdat het instrumenten paneel denkt dat er iets loos is met de automaatbak, die er dus niet is :doh: en ook dat er dus de letters van een automaat bak staan. Ook denk ik dat de Km stand niet de juiste stand is volgens NAP.
U zult inderdaad naar de dealer heen moeten om het instrumentenpaneel opnieuw te laten "inleren"
dedrogist
Op weg
Op weg
Oke dank voor jullie reacties. Check via NAP geeft aan dat de kilometerstand in ieder geval wel logisch is. Dus vermoed dat die netjes zijn overgenomen of dat het aardig overeen kwam. Dat inleren bij de dealer is dat een tijdrovende klus en misschien een idee wat het kost.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Inleren duurt ongeveer 15min. Beetje dealer rekent 35,- euro maar de extreme dealers mss wel 75,- of meer
dedrogist
Op weg
Op weg
Zo daar zit best verschil tussen. Morgen maar is even gaan bellen. Nogmaals dank.
