Temperatuurmeter megane 3 Bj2011
Boompje64
- Laatste bezoek: 18 jan 2013 12:51
Wie weet wat er mis is. De temperatuurmeter loopt normaal op naar bedrijfstemperatuur. Nu gebruik ik de airco op soft stand en de temperatuurmeter klap in een keer naar het eerste blokje. En loopt ook niet meer op.
Re: Temperatuurmeter megane 3 Bj2011
Als je airco aanstaat, draait je koelfan altijd mee om overhitting van je a/c systeem te voorkomen.
Dit houdt in dat je koelvloeistof ook altijd gekoeld wordt door de fan en kan het langer duren voor deze op temperatuur komt. Dit alleen als je thermostaat al geopend is, bij gesloten thermostaat stroomt er niks door je radiateur.
Als je koelsysteem voldoende sap bevat, kun je eens naar de dealer gaan. Tenzij het een auto uit vroeg januari is heb je nog garantie,en kunnen ze altijd even de boel nakijken.
Boompje64
Zoals ik ook aangegeven heb loopt de temeratuursmeter niet meer op tijdens het rijden. De dealer heeft aangeven dat dit normaal is met deze weersomstandigheden. Vreemd!
Dat is niet normaal. Immers als je kvs 90graden is ( bedrijfstemperatuur ) hoort je meter in het midden te staan. Het kan iets langer duren met de kou, maar deze moet op lopen.
Boompje64
De Dealer heeft de bedrijfstemperatuur gemeten en het blijft 88 graden. Maar de meter geeft maar 1 blokje aan.
Sjah, bij een bedrijfstemperatuur moet er toch meer dan 1 blokje aangegeven worden.
Een oplossing hiervoor heb ik zo niet, maar het lijkt mij toch dat de dealer dit op moet lossen.
Mijn vermoeden is dat of de temp.sensor defekt is of dat er ergens een elektr.storing is in de bekabeling/massa.
Toch terug naar de Dealer want het is niet normaal. mvg WillemS
- 13 Reacties
- 3359 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 597 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 388 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 21 Reacties
- 3459 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 7 Reacties
- 1173 Weergaves
- 406 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 366 Weergaves
Laatste bericht door voort24
