Motor stottert
thomasslagter
Motor stottert
Beste forumleden,
Mijn Twingo 1,2 uit 2003 wil op onregelmatige momenten weleens flink stotteren. Dit is kort, hooguit 10 sec. en gebeurt vaak op de snelweg als ik rond de 100 rijd. Is dit een bekend probleem?
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
Re: Motor stottert
Wat voor motor is het, een 8 of een 16 klepper?
De bougies en bobine's incl. kabels zijn een zwak punt. Controleer deze dus goed.
Bij dit soort klachten doe ik altijd een 4gasmeting om te zien of er verder geen afwijkend gedrag is, en lees de auto uit om te kijken of de auto een gemiste verbranding gehad heeft.
thomasslagter
Re: Motor stottert
Wow erg technisch allemaal! Het is een 8-Klepper. Het stotteren gebeurt niet vaak en volgens de garage waar die onder garantie staat komt dit omdat ik benzine tank bij een prijsverbetering...! Dat lijkt me echt een smoes of van me af te komen. Moet ik een 4gas meting afdwingen?
Re: Motor stottert
Het stotteren/inhouden van de motor hoort niet. Goedkope benzine of niet, een twingo heeft hier niet veel last van.
Zoals ik al zei is er misschien een gemiste verbranding geweest. Bougies en bobine+kabels zijn een gekend zwak punt.
plorie
Re: Motor stottert
Over die benzine: dat is geen onzin. Veel motoren gaat ronduit beroerd lopen op benzine van de zogenaamde 'witte pompen'.
Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat je op die fijne goedkope benzine onzuiniger kunt gaan rijden, waardoor je helemaal niet goedkoper uit bent.
DHL
Re: Motor stottert
Die oude motoren heb daar wel geen hinder door hoor...
plorie
Re: Motor stottert
Zoals ik zei: persoonlijke ervaring en dat was met oudere motoren. Geen Twingo, wel 2 Clio's uit (ik dacht) '92 en '95.
Re: Motor stottert
Ik tank altijd goedkope benzine, omdat de pomp hier op loop afstand vandaan zit. Geen enkel probleem mee. Tank ik elders bij een gerenomeerde pomp merk ik daar ook niks van. Is een oude auto (1994) met een 8v benzine motor.
Die twingo's hebben daar echt geen problemen mee, vooral die met de d7f motor niet. Heb je nu een 3.5 v6 motor of een turbo motor dan is die goedkope benzine wellicht gen goed idee.
Maargoed, dat is wellicht allemaal niet voor belang van de TS.
Gewoon terug gaan ivm garantie.
plorie
Re: Motor stottert
Lees even terug: zo algemeen kun je dat niet zeggen.
Maar goed wie ben ik... gewoon een ervaringsdeskundige
Re: Motor stottert
Mijn ervaring is dat m'n auto echt niet minder zuinig rijdt op die goedkope benzine.
Maargoed, dat is ieder voor zich. Lokale shell pompen zijn net zo duur hier, maar zitten verder weg. Uit gemak dus goedkope benzine, gaat prima.
Wat klanten tanken met hun auto's weet ik niet, maar hebben vrij zelden problemen over dit onderwerp.
plorie
Re: Motor stottert
Er is een probleem, en de benzine is daar een mogelijke oorzaak van.
Tuurlijk gaat het vaak goed, maar zo werk je niet bij probleemoplossingen. Je kijkt naar wat er fout kan zijn, niet wat er meestal goed gaat.
Re: Motor stottert
Op die zelfde benzine gaat het de rest van de tijd goed, die lijkt dus prima. Je kunt er een monster van nemen, weten, en een conclusie trekken over de zuiverheid ervan.
Wat er fout kan gaan, is een bougie die versleten is, of een bobine die inwendig doorslaat, of een bougie kabel die idem kan doorslaan. Het kan natuurlijk ook de accu zijn
, kan ook een ander probleem zijn maar je begint bij even een 4gas meting om de loop van de motor te controleren, dan de computer uit te lezen om storingen uit te sluiten of verdere diagnose te stellen.
Een vervuild benzine filter zou kunnen, maar als de staat van periodiek onderhoud ok is lijkt het me stug.
We kunnen wel het werk voor de garage gaan doen, maar de TS heeft garantie..
DHL
Re: Motor stottert
Ik tank regelmatig bij de goedkoopste van Belgie (denk toch de goedkoopste, nl aan de Makro). Nog nooit had ik problemen. Aan de drukte bij die pompen te zien zijn er nog heel wat auto's die perfekt op goedkope brandstof rijden.
Soms doe ik er dan ook eens een premiummerk in. Verbruik is krak hetzelfde, hangt volledig af van m'n rechtervoet.
Zoals Mehanic zegt zal het in iets technisch zitten.
ricardo
Re: Motor stottert
Het gaat mij een beetje te ver om op voorhand de goedkope benzine aan te wijzen als oorzaak. Gezien de leeftijd kan er makkelijk een sensor stuk zijn, ik denk aan de BDP sensor, ook wel de krukas positie sensor genaamd. Die wil nog wel eens slecht signaal geven.
edje40
Re: Motor stottert
mijn auto stootert ook heel erg en hij houd ook in heel erg,er zitten al nieuwe bougies en kabels in en een nieuw sensortje,
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1243 -
06 dec 2025 05:32
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1059 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 723 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1116 -
12 okt 2025 20:15
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 430 -
17 jan 2026 14:55
Reacties: 7
Weergaves: 762 -
Laatste bericht door arjene
28 jan 2026 13:39
