Let op: registratieproblemen
Even een vraagje voor de hobbyisten onder ons. Ik heb een Grand Scenic uit 2006, voorzien van regen/licht sensor en (helaas) een standaard binnenspiegel. Op mijn voorgaande voitures heb ik kennis gemaakt met de zelfdimmende binnenspiegels en derhalve ter goeder trouw ook een besteld voor de GS.
Nu heb ik me laten wijs maken dat wanneer er een sensor in zit, er ook mogelijk de bekabeling ligt voor de spiegel. Bij het enthousiast willen vervangen van de spiegel ben ik tot de conclusie gekomen dat deze er helaas toch echt niet ligt. Enkel die voor de regen sensor en (naar wat ik vermoed) de licht sensor welke in het achterste kapje gemonteerd zit.
De spiegel heeft enkel 12V nodig. Hoe krijg ik simpel en goed de 12V naar de spiegel? De spiegel welke ik ontvangen heb is nog voorzien van de contra stekker, alwaar nog een stukje van de originele bandkabel aan zit. Is er iemand die kan helpen met het vinden van de juiste spanningsbron?
2006 Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort Tech Road
Ik rij zelf Espace, maar ik denk dat het bij de Scénic niet erg anders is. Waarschijnlijk zit je interieurverlichting in de buurt van je binnenspiegel en je binnenspeel zit vast aan een soort console waar je licht- en regensensoren in weggebouwd zijn. Is het niet mogelijk om 12 volt vanaf je binnenverlichting, via die console naar je binnenspeel te leiden?
Nu: Renault Espace IV 2.0 16v Expression Eerder: Renault 21 Nevada • Renault Laguna • Renault Espace III Initiale 2.0 16v • Renault Espace IV Initiale 2.0T Vroeger: Renault 16 TX • Renault Estafette • Renault 4
Als je wilt, laat even weten of het lukt. Anderen hebben er dan misschien ook nog iets aan.
Zal ik zeker doen, maar heb de tijd nog niet gehad/genomen. Als het vandaag droog genoeg blijft, dan zal dat misschien lukken. Ben vanuit het andere forum gewend om veel foto's te maken bij dit soort 'hobby' projecten
Moet zeggen dat ik dat hier een beetje mis. Maar komt goed. Ik ga ook nog een middenconsole inbouwen. En ik hoop oprecht dat hier wél de voorbereiding van de stekker al getroffen is
Dat is nu net het probleem, de stekker zit er niet
Blijft gelukkig redelijk droog hier in het zuiden en de temperatuur is ook wel aardig te doen. Zal vanmiddag eens een eerste poging wagen de spullen los te halen bij de verlichting.
Als je dat toch gaat doen, maak dan gelijk wat foto's
Ik heb gekeken naar de mogelijkheid, maar bij de GS is het toch lastiger als ik dacht. Bij het helemaal loshalen van de verlichting, kwam ik enkel een wirwar aan geleiders tegen om de stroom te verdelen tussen de lampjes. Daarnaast heeft de GS een extra spiegeltje achter de verlichting, welke de eerste blokkade oplevert om 'simpel' een paar draadjes door te voeren. De afstand van verlichting tot aan de spiegel is ook snel een 20-25cm.
Ik wil best wel knutselen en een beetje werk doen, maar hier moet ik toch te veel voor loshalen, demonteren en of beschadigen. Daarnaast lijkt het me niet eenvoudig om de kabels te monteren, anders als solderen. Blijkbaar wordt in de hedendaagse Renaults alles met een vreemd soort bandkabel aangelegd, waar ik ook nog nooit mee gewerkt heb.
Ik vrees dat ik toch ga af zien van de optie voor een dimmende binnenspiegel. Wel heb ik al een alternatief idee op het oog dat ook werkt. Mocht iemand nog interesse hebben, dan wil ik graag mijn spiegel aanbieden die ik over heb voor een leuk prijsje.
Ja, ik ben ook erg benieuwd wat er wel of niet mogelijk was. Ik sta namelijk op het punt hetzelfde te doen. Heb via Marktplaats een spiegel gekocht en wil die 'gewoon' via 12V aansluiten. Weet alleen helaas nog niet of de beige of de zwarte draad plus is.
Ik had bedacht om eerst een tijdelijke aansluiting te maken naar de sigarettenaansluiting. Gewoon om te zien of het werkt. Zo ja, dan kan ik altijd de dealer nog vragen de 12V boom te trekken. Ik heb me al eens laten vertellen dat die er niet ligt in mijn Megane.
Mijn garage heeft op mijn verzoek deze USB C 12V naar 5V converter gemonteerd op de voeding vd binnenspiegel.
Ik had de converter zelf via Aliexpress gekocht en niet eerst getest, ging ervan uit dat hij wel zou werken.
De monteur gaf aan dat er...
Ik miste in mijn megane estae 2019 een automatische dimmende binnenspiegel. Die heb ik inmiddels op de kop getikt. Om de oude spiegel te verwijderen moet om de de voet van deze 2 plastic kappen worden verwijderd.
Dag
Ik heb een renault modus waarvan ik de binnenspiegel niet los krijg.
Dit werkt allicht hetzelfde bij de clio 3.
Hij moet eraf schuiven maar als ik nog harder ga wrikken gaat de ruit breken.
Ik heb geen sensoren maar de voet van de spits toch...
Goedemiddag
Iemand die mij verder op weg kan helpen? Hoe kabel verder loopt naar de zekeringkast oid?
Heb zowel Links als rechts achter geen stroom op de raammotor
Als ik er zelf stroom opzet werkt het gewoon, stekker los gehad en ziet er schoon...
Ik twijfel tussen de Renault Austral tce mhev esprit alpine 160 met 21.000km op de teller ofwel de Renault Arkana R.S. Line e-tech hybrid 145 met 27.000km op de teller, is wel het oude model van 2022.
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Net terug van een vakantie in Frankrijk, heerlijke wezen touren met de Arkana (2023), kwam er ineens een hoge drempel. Harde klap, en USB onder de radio was meteen gestopt met werken.
