temeratuurinstelling Espace IV
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 25 mar 2018 21:07
Hallo Allemaal,
Nu ik de auto bijna 2 maand heb begin ik er aan te wennen. (Hoewel de APK even een domper was..)
Het is mij echter nog steeds niet gelukt om de temperatuur van het interieur lekker in te stellen.
Ik was vanuit mijn vorige auto gewend om de kachel op automatisch te zetten, en deze het lekker zelf uit te latten zoeken.
De temperatuur zette ik dan altijd rond de 22 graden (meestal 21,5) en dat werkte goed.
In de Espace merk ik echter dat de motor en interieur eerst netjes op temperatuur komen. Ik zet de regeling op automatisch (ook de aanvoer van lucht) en laat lucht vanuit alle roosters blazen. (dus vlgs mij volledig automatisch.)
Na verloop van tijd merk ik echter dat ik het weer koud krijg (en ja, ik ben koud aangelegd).
De temperatuur van de lucht die uit de roosters komt is dan kouder.
Als ik dan de temp 1 graad hoger zet, dan wordt het na verloop van tijd weer wat (te) warm, maar daarna ontstaat hetzelfde probleem weer.
Hoe stellen jullie de temperatuur en luchtstroom in?
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
- Laatste bezoek: 29 jan 2013 17:44
Re: temeratuurinstelling Espace IV
Volgens mij zit de temperatuursensor van je geklimatiseerde airco in het paneeltje boven je binnenspiegel. Daar zit een klein roostertje tussen de schakelaar van de knipperlichten en de deurvergrendeling. Ik zeg ook maar wat, maar het zou kunnen zijn dat daar vuil in zit. Misschien dat als je dat paneeltje eraf haalt en het roostertje schoonmaakt... het spul weer werkt.
Ben wel benieuwd of dat werkt.
Groet.
Wim
Groet.
Wim
Nu: Renault Espace IV 2.0 16v Expression
Eerder: Renault 21 Nevada • Renault Laguna • Renault Espace III Initiale 2.0 16v • Renault Espace IV Initiale 2.0T
Vroeger: Renault 16 TX • Renault Estafette • Renault 4
Topic author - lid
Hmm, daar zou ik inderdaad eens naar kunnen kijken.
Kan ik dat paneel er zo aftrekken?
baat het niet, het schaadt ws ook niet.
Uhh... ik zou dat voorzichtig en met beleid doen. Het zijn twee afzonderlijke panelen. In je gebruiksaanwijzing staat hoe je het paneel met de verlichting kunt verwijderen, als je dat gedaan hebt kom je wellicht ook bij het voorste paneel.Ronaldp schreef:Kan ik dat paneel er zo aftrekken?
En inderdaad, baat het niet dan schaadt het ook niet. Misschien is het mondstuk van een stofzuiger op het roostertje zetten al genoeg. Maar ik wil hier niet de wijsneus uithangen, ik ga puur af op m’n gevoel.
Laat in elk geval even weten of je operatie effect sorteert.
PS Als jij je verwarming op 22° moet zetten om het behaaglijk in je voiture te hebben, dan is er al iets mis met de klimaatregeling van je Espace... of met je eigen climaatregeling
- 644 Weergaves
- 304 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
- 430 Weergaves
Laatste bericht door Bittybong
- 349 Weergaves
- 485 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 652 Weergaves
- 9 Reacties
- 672 Weergaves
