Snelheidsmeter (en km.teller) valt regelmatig uit.
BramvT
Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
Bericht door BramvT »
Mijn net aangeschafte Kangoo 1.5 DCI-60 uit juni 2003 heeft een probleem met zowel de snelheidsmeter (naald) en tegelijk ook de km.teller....onder het rijden valt hij soms zomaar naar 0...om daarna weer terug te keren naar de snelheid die ik dan rijd.
Tevens is mij opgevallen dat als hij naar 0 valt, er dan ook geen kms meer bij komen op de teller (wat mij uiteraard logisch lijkt)
Bij mijn Renault garage vertelden ze mij dat het een sensor kan zijn....mijn vraag is : klopt dit en waar zit die dan, op de bak of zo ?
En komt dit vaker voor ?
Re: Snelheidsmeter (en km.teller) valt regelmatig uit.
Bericht door RichTrip »
Volgens mij zit ie idd achter op de bak. Maar bij latere modellen van de Kangoo zit het signaal ook gekoppeld aan de ABS sensor. Maar vanaf welk bouwjaar, dat weet ik niet. Maar in beide gevallen helpt het misschien om even de stekker te demonteren en de sensor en connector goed schoon te maken.
BramvT
Dank voor de reactie RT....dus die moet op de brug om er een nieuwe sensor op te zetten, begrijp ik.
ABS heeft deze DCI niet trouwens.
Hij komt bij de mij bekende Renaultdealer vandaan die sensor....en die zetten hem er ook meteen op, maar wilde eigenlijk weten dmv dit draadje of dit een bekend euvel is van de DCI Kangoo ?
Niet alleen bij de kangoo, maar bij elke Renault waarin deze sensor gebruikt werd.
Clio, megane, kangoo, scenic, twingo...
Bij veel auto's kan je er via de bovenkant ook bij.
BramvT
Hij is er gisteren nieuw ingezet en nu doet hij het weer...ding kost wel (incl BTW) 38 euro :doh:
Zat er op de brug met 10 minuten in....en nu doet de km.teller het weer :wink:
Was eerlijk gezegd bang dat het in de klokkenwinkel zat. :oops:
