ABS werkt niet van Espace 2.0 16V 2003_geen storingsmelding
- Laatste bezoek: 27 jan 2013 20:28
Hallo
Van mijn Espace 2.0 16V (mei 2003) werkt de ABS niet, terwijl ik geen storingsmelding krijg. Probleem is dat de wielen op sneuuw en ijs dus gewoon blokkeren, zonder dat de ABS in komt. Snelheid maakt niet uit. Ik heb het geprobeerd op lage en hogere snelheid. De Renault-dealer heeft op een zaterdagochtend even snel aan de computer gehangen: geen storingsmelding. Toch is 100% zeker dat wielen blokkeren.
Ik heb LM-velgen met bandenmaat 245-45-18 (100W). Die liggen er al een poosje op. Ik weet niet of daar wellicht een oorzaak zit. Ik las ook ergeens iets over wielrotatiesensor die in verbindig zou staan met zowel het ABS als ESP-systeem. Ook las ik iets over het aanmelden van een bepaalde bandenmaat in de ABS computer (kan de dealer dat?).
Iemand die dit bekend in de oren klinkt?
Renault Espace 2.0 16V Expression (5-2003)
- Laatste bezoek: 22 sep 2025 22:15
Re: ABS werkt niet van Espace 2.0 16V 2003_geen storingsmeld
Abs die niet werkt moet storing geven, werkt je controle lamp wel goed? Dus gaat die aan op contact en uit met lopende motor?
Als de computer geen storing geeft, zijn alle componenten in orde.
Alleen de dealer kan de aangegeven maar van je banden inlezen, maar als die er al lang op liggen, en het is een originele maat dan kan dat het probleem haast niet zijn.
Heeft de dealer bevestigd dat je abs ook echt niet werkt????
De dealer heeft alleen de computer uitgelezen. morgenmiddag heb ik een afspraak. Probleem is dat dan alle sneeuw weg is...een 'praktijkslip' zit er dus niet meer in, maar misschien hoeft dat niet en kunnen ze het ook op een andere wijzae constateren. Het is verder inderdaad zo dat bij het activeren van het contact ook het ABS lampje aan en ook weer uit gaat...maw: ziet geen storing. Ik weet echter 300% zeker dat de ABS niet werkt. De (voor)wielen blokkeren volledig op de sneeuw in de straat, en laat de wagen onbestuurbaar glijden.
Een remproef waarbij de abs ingrijpt is met droog weer ook door de dealer goed na te bootsen.
Met de ijsvorming van vorige week hebben ook auto's met abs moeite om bestuurbaar te blijven.
Ben benieuwd wat eruit komt.
Ik zou eens ff met een simpele "reset" kijken of het probleem opgelost is. Ik zou hem eens ff van de accu gooien dus gewoon ff de accu loskoppelen ff wachten en weer aankoppelen
Ga ik proberen. Zal laten weten.
Helaas. Reset door even accu los werkt ook niet. Opvallend is dat ik na hard remmen op nat gras zag dat de voorwielen na blokkeren heel even doorsloegen, maar daarna toch weer volledig blokkeerden. Maw: het leek of de abs even werkte maar uiteindelijk toch niet. Je voelt ook geen 'krassen' van het rempedaal wat normaal is bij ingrijpen van de abs. Wellicht toch iets van vuile sensoren of afwijkende bandenmaat die in computer van auto inbracht moet worden. Dit is niet prettig/niet veilig.
- Laatste bezoek: 22 okt 2017 08:57
een afwijkende bandenmaat kan geen invloed hebben. De sensoren registreren nl. of de as draait of niet, welke band er om ligt zal m een zorg zijn.
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Ik heb dezelfde bandenmaat en daar kan het niet aan liggen. Abs heeft zo nú en dan geklapperd afgelopen dagen in de sneeuw.
- 708 Weergaves
- 253 Weergaves
- 213 Weergaves
Laatste bericht door Antine
- 271 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 8 Reacties
- 983 Weergaves
- 17 Reacties
- 1595 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 243 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
