Bekerhouder Espace IV Phase II
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 29 jan 2013 17:44
Het geen wereldschokkend probleem, maar ik heb mijn Espace IV Phase I onlangs ingeruild voor een Espace IV Phase II en ik ben er erg tevreden mee. Echter, de bekerhouder in de Phase I (in de middenconsole) is goed bereikbaar; bij de Phase II zit er een klepje overheen, waardoor je vrijwel geen toegang hebt tot je beker.
Herkennen Phase II-rijders dit probleem of ben ik de enige die hier over zeurt? En waar ik veel nieuwsgieriger naar ben... welke oplossing hebben jullie bedacht?
Groet,
Wim
Groet,
Wim
Nu: Renault Espace IV 2.0 16v Expression
Eerder: Renault 21 Nevada • Renault Laguna • Renault Espace III Initiale 2.0 16v • Renault Espace IV Initiale 2.0T
Vroeger: Renault 16 TX • Renault Estafette • Renault 4
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Re: Bekerhouder Espace IV Phase II
Bekend probleem Idd! Ik heb er een rond bakje met kauwgom ingedaan, dat past perfect. Maaaaar dat betekent dat ik dus helemaal geen bekerhouder meer heb.
- Posts in topic: 6
Dan moet ik dus zeker een heel-erg-1980-bekerhouderrekje aan de zijkant van m’n console hangen?
Flesjes kopen ipv blikjes, dop dichtdraaien en in het deurvak leggen
- Laatste bezoek: 10 aug 2025 21:18
- Posts in topic: 6
Het gaat ook niet over blikjes of flesjes, maar om koffiemokken of -bekertjes.DHL schreef:Flesjes kopen ipv blikjes, dop dichtdraaien en in het deurvak leggen
Er is niks mis mee; ziet er keurig en netjes weggewerkt uit. Bij het Phase I-model was het minder mooi weggewerkt, maar waren koffiebekertjes en koffiemokken beter bereikbaar. Bij het Phase II-model (deze dus) moet je je volle bak hete koffie nu onder het dekseltje doorwurmen en klotst de helft er overheen.Pleiades schreef:
Wat is hier mis mee dan?
Er is een aantal verbeteringen aangebracht aan de Phase II (zoals bijvoorbeeld de verbeterde rails van de achterstoelen) waar ik erg blij mee ben. Maar het zou van innovatie getuigen als ze ergens een cd-lade-achtige constructie hadden weggewerkt waar je gewoon een warme bak pleur in kunt zetten.
En ik weet het: voor sommigen is het ook nooit goed.
Zou ik wel voorzichtig mee zijn, zou de eerste niet zijn die z'n drinken in de kaartlezer laat lopen. Met alle gevolgen van dien...
- Posts in topic: 6
De ingebouwde CD- en DVD-speler heeft geen lade, maar een sleufje
Is dat antwoord op mijn opmerking?
Ik doel op de kaartlezer waar je je startkaart insteekt. Als je naar de foto kijkt en je zou koffie of zo gaan morsen is de kans heel groot dat dit in die lezer loopt... Dus ik zou in die buurt niet echt bekertjes ed gaan gebruiken.
- Posts in topic: 6
Sorry, ik dacht even dat je dacht dat ik een cd-lade als mokhouder ging gebruiken.
En ja, of in zo’n sleutelkaartlezer nou koffie of cola loopt... het is in beide gevallen niet handig.
Bij Phase I zat de sleutelkaartlezer ook boven de bekerhouder en dat was op zich geen slechte plaats. Als je dan koffie (of cola) morst, kwam het op het hoesje van de versnellingspook.
Is daarom dat ik die bekerhouder niet gebruik. Bij mij altijd flesje en ik durf dat wel al eens in dat bakje achteraan van de middenconsole zetten. Of, dichtgedraaid, in de deur. Als er vocht in de kaartlezer komt heb je probs, zag het vroeger regelmatig binnenkomen in de werkplaats. Veel Laguna 2 vooral.
In het vakje van de bekerhouders zit ook je sigarenaansteker. Nu heb ik daar steeds de lader voor m'n telefoon zitten. Zit in een flexibel verdubbelstuk. In het andere deel van dit stuk zit mijn flitspaalmelder. Heb draadje getrokken zodat deze mooi bevestigd is bovenop het bakje. Dus hierdoor kan ik mijn ruimte haast niet meer gebruiken voor bekers of blikjes...
- Posts in topic: 6
De ruimte onder dat klepje is absoluut voor veel doeleinden te gebruiken. Zeker omdat er een 12 volt-aansluiting in zit. Maar hij staat wèl in de boeken als bekerhouder. Maar beter niet voor een bakkie koffie dus.
Ik ga eens kijken hoe ik dit zonder vitale delen vol te morsen ga oplossen.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
- 477 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 130 Weergaves
- 587 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 766 Weergaves
- 9 Reacties
- 797 Weergaves
- 538 Weergaves
- 327 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
