Ik heb een vraag over de boordcomputer van mijn espace uit '97.
Hij rijdt nu op benzine maar wil hem graag ombouwen naar lpg.
Weet iemand hoe ik de brandstofpomp van de benzinetoevoer uitschakel?
Tevens ben ik ook op zoek naar een technisch schema van de dradenboom.
Ik heb een lpg-systeem van een espace toevallig op de kop kunnen tikken.
Het is een 2.0 liter 8 klepper, maar moet hem nu zelf nog inbouwen
ja dat weet ik.
heb systeem van de de zelfde auto met zelfde moter uitgehaald
maar ik moet even weten hoe ik de brandstof pomp uit schakel of er ergens een zekering gebonden is
vgr tonnie
kijk wel uit dat je bij de APK geen problemen krijgt. Zonder herkeuring en registratie op het kentekenbewijs kan de keurmeester niet anders dan constateren dat de auto en motor niet bij elkaar horen
Beste Tonnie, ik ben van mening dat je niet goed bezig bent en weiger je dan ook maar enige info te verstrekken.
@ moderator, Kan dit topic niet verwijderd worden?
En nu goedkoop rijden! Neem aan dat het een lpg g3 installatie is met de geringe wegenbelasting?
Houd er wel rekening mee dat deze 2.0 8v motor geen hydraulische kleppen heeft en je deze speling elke beurt moet controleren/stellen. Dit gebeurt met stelplaatjes, met juist gereedschap een klein uurtje werk.
De praktijk leert dat elke 100.000km - 150.000km de kleppen uitgesteld zijn ivm de hoge temperatuur van lpg en je een koprevisie nodig hebt.
Laatste jaar heb ik problemen bij het overschakelmoment van benzine naar LPG. Zodra ik hier op de N weg zit loopt het vermogen terug. Krijg de melding: controleer regelaar. En het motorblok lampje brand. Ik zet de auto even stil, motor uit en weer...
