Gasklephuis reinigen Renault Scenic 2.0 2001
Snelle Marjan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 05 nov 2012 11:46
Bericht door Snelle Marjan »
Wij willen het gasklephuis reningen op advies van de garage van onze Scenic 2.0 aut. van 2001 omdat ze iets schokkend/hoekerig rijdt. Bobines en bougies zijn al gedaan.
Staat hier op het forum ergens een duidelijke handleiding of weet iemand hoe we dit precies aan moeten pakken, kan helaas niet zo snel iets vinden op het forum.
Groetjes Marjan
Re: Gasklephuis reinigen Renault Scenic 2.0 2001
Heel eenvoudig, demonteer het onderdeel, reinig het en weer terug monteren!
Bij jou auto zal deze ook achterop geschroefd zitten. Het luchtfilterhuis zit over de klep geschoven. Je komt er even lastig bij,wellicht is het noodzaak de paravan te demonteren.
toropa
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 23 jan 2018 21:10
Bericht door toropa »
hoi
het gasklep huis is heel simpel te reinigen
1 beschermkap eraf
2 bobine's eraf halen
3 luchtinlaatspruitstuk eraf let wel op dat je de sensor er eerst afhaal
deze zit aan de voorkant bovenop
dan met wet reiniger ( ik heb het met thinner gedaan )het klephuis reinigen en klaar
@toropa:
Dat is niet juist, enkel de luchtfilter behuizing hoeft aan de kant gehaald te worden.
