Onderstaand probleem heb ik ook met mijn renault scenic II bj 2004 2,0 16v. op LPG IK ben dus op zoek naar het betrokken zekeringskastje en zekering om het eruit te halen maar bij dit model zit er geen zekeringskastje onder de passagiersstoel
maar links onder het stuur. Vraag welke zekering moet ik daar verwijderen?images/smilies/icon_question.gif
Een andere vraag; De cd -speler van mijn tuner list autoradio heeft het begeven (slikt geen cd.s meer) Weet iemand
misschien of dit nog te rapareren valt? //www.renaultforum.nl/forum/images/smilies/crybaby2.gif
Brandstofmeter geeft zo nu en dan aan dat de benzine op is terwijl we op gas rijden, na benzine tanken is deze melding weer weg (tank was dan half leeg). Lijkt erop dat de boordcomputer niet snapt dat er op LPG gereden wordt.
volgens mij is dit probleem al eerder besproken.
De brandstofmeter snapt niet dat je zolang op benzine kunt rijden. Dit blijft een terugkerend probleem.
Oplossing voor de korte termijn: even de accu los nemen, maar dan moet je alles weer inleren.
Beter is dan de betreffende zekering los te nemen: voetruimte passagier, linkerrij 2 e van boven, nr. 11
Ik heb dit voorgelegd aan mijn LPG inbouw specialist en die heeft de computer van het dashbord geherprogrammeerd, sindsdien werkt de brandstofmeter voorbeeldig.
problemen met LPG in combinatie met brandstof meter scenicII
Jos Bakker
Admin
- Site Admin
Re: problemen met LPG in combinatie met brandstof meter scen
Je stelt nu 2 vragen van verschillende orde in 1 topic.
Diegene met antwoord op je cd-speler vraag zal dit topic waarschijnlijk niet eens lezen omdat die denkt dat het om een brandstofmeter-vraag gaat.
Renaultforum is gratis — maar niet kosteloos.
Advertentie-inkomsten dalen door adblockers, terwijl de hostingkosten in 2026 stijgen.
Ondersteun Renaultforum.
Doneer via PayPal: donatie@renaultforum.nl en krijg een reclamevrij forum zonder vertragende adblockers als dank.
Weergaves: 1571 -
Laatste bericht door Fridge
30 jan 2024 10:27
Weergaves: 888 -
Laatste bericht door GvD
12 feb 2025 20:53
Weergaves: 1141 -
Laatste bericht door Bruce the Boss
10 aug 2025 11:03
Weergaves: 1254 -
06 mar 2024 18:58
Twingo 1 2002 klepdeksel brandstof scharniert niet goed
door GvbuuH » 08 mar 2024 09:51 » in Algemeen Twingo -
Weergaves: 1368 -
08 mar 2024 17:34
(Twingo 1,2007) brandstof probleem
door doggie » 29 jun 2024 20:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 764 -
29 jun 2024 21:38
