Scenic 1.8 16V bouwjaar 2001
Van de week is tijdens het rijden de multiriem eraf gegaan en ook bleek de waterpomp lek te zijn.
Inmiddels heb ik de nieuwe onderdelen in huis en ben ik van plan om dit zelf te gaan vervangen.
Nu lees ik alleen dat het bij de 16v een stuk lastiger is om zelf te doen aangezien de distributiedeksel eraf moet.
Kan iemand mij misschien stap voor stap uitleggen hoe ik dit moet doen? Heb ik hiervoor ook nog speciaal gereedschap nodig?
Waterpomp en multiriem vervangen Scenic 1.8 16v 2001
Scenic1.8
Re: Waterpomp en multiriem vervangen Scenic 1.8 16v 2001
Je distributieriem deksel hoeft er niet af.
Wat je moet doen is je rechter voorwiel en plastic wielkuip demonteren, je multiriem verwijderen en de poulie van de waterpomp. Die zit met 3 boutjes maat 13mm vast op de waterpomp. Je kunt de multiriem even om de poulie leggen en zo weerstand creëren om de poulie boutjes makkelijk los te halen.
Is het nog de eerste waterpomp zit deze vaak vast met uitwendige torx boutjes welke erg vast kunnen zitten.
Zet een bak onder de waterpomp, en maak alle boutjes los. Draai de dop van je expansie vast af zodat alles goed leegloopt. Reinig het aanlig vlak grondig, zit erg veel oude pakkingresten op.
Zelf haal ik altijd een tube vloeibare pakking, en smeer een laagje op de waterpomp. Doe hierover de bijgeleverde papieren pakking, en smeer daarover nog een laagje vloeibare pakking. Alleen de papieren pakking is meestal niet afdoende.
Monteer een nieuwe multiriemset, en ontlucht het koelsysteem via de nippel op je aluminium thermostaathuis. Dit is een boutje, kom je er niet uit maak dan een foto van je thermostaathuis en dan wijs ik de goede wel aan.
Controleer ook meteen je dynamopoulie, en je airco pomp op slijtage. De multiriem loopt er niet zomaar af.
Scenic1.8
Hartstikke bedankt voor je antwoord!
De garage heeft de auto nagekeken en die zeiden dat alleen de multiriem beschadigd was en de waterpomp maar, zal inderdaad ook de andere onderdelen gaan nakijken. Bij de garage zeiden ze namelijk ook dat de distributiedeksel eraf moet om een nieuwe waterpomp erop te zetten en dat, dat ruim 6 uur in beslag zou nemen. Vandaar dat ik dacht dat de distrubutiedeksel eraf moest. Maar na jou uitleg klinkt het al een stuk makkelijker
Alle torx boutjes zijn gelukkig al vervangen voor normale boutjes.
Bedankt voor je uitleg, ik ga er morgen mee beginnen.
Kijk voor de zekerheid goed of je bij alle boutjes kunt, maar voor zover ik weet hoeft de deksel er niet af.
Het is wel redelijk krap daar, dus het is wel een beetje priegelen.
foutcode DTC0463F1 - slijtageteller waterpomp resetten
door Lantaarnpaal » 30 jul 2024 14:03 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 1957 -
Laatste bericht door Jurges
16 mei 2026 03:09
renault master 2 multiriem
door Ronny1975 » 11 aug 2025 19:51 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door Ronny1975
11 aug 2025 21:31
Weergaves: 567 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Reacties: 14
Weergaves: 1118 -
11 sep 2026 15:58
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 847 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 789 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
