Renault Radio Code opvragen
Posts in topic: 200
Re: Radio code's Renault opvragen
Bericht door RichTrip »
Geef de gegevens door op de zijkant van de radio door, misschien heb je een verkeerde code.
Bedenk wel dat de tijd dat ERROR in beeld staat steeds langer duurt naarmate je meer verkeerde codes ingeeft. Het kan tot een half uur duren alvorens er weer 0000 komt te staan.
Bartman1
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 01 feb 2013 23:14
Bericht door Bartman1 »
Ik sluit me ook aan in de rij. Parrot geinstalleerd in Grand Scenic 2007, toen moest ik de code opgeven .... en die heb ik niet.
Weten jullie hem misschien?
Model: RENRDW330-10
H142-security: 8200607918T
FDO507220225829
RNRDBE70225829
Ik zou u zeer dankbaar zijn!
Renier
Posts in topic: 92
Bericht door Renier »
@Bartman1: Code = 4619
Bartman1
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@Renier: top, hij doet het weer!
Enorm bedankt.
Erick
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 02 feb 2013 17:19
Bericht door Erick »
Hallo
Na kapotte zekering geen radio
de gegevens RNRD 1860058085 U710
Hoop dat iemand mij kan helpen
groeten Erick
Posts in topic: 200
@Erick: probeer code 5291 eens :thumb:
Erick
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Geweldig code intoetsen en hupsakee er is weer leven in de auto
Heel veel dank
groeten Erick
tonvalphen
Laatste bezoek: 07 aug 2020 15:18
Bericht door tonvalphen »
Als weet welke garage de auto nieuw heeft geleverd kun je deze bellen, ik heb een clio uit 2003, in het onderhoudsboekje stond de garage welke de auto heeft geleverd en na een telefoontje had ik de code.
Wordt wellicht lastig als de auto import is.
ElTigre
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 22 mei 2016 14:00
Bericht door ElTigre »
Ik sluit me aan bij de rest.
Door een lege accu wordt er nu naar een code gevraagd bij het aanzetten van de autoradio.
De gegevens die ik op de radio zie staan;
BP8128Y2239347
7 648 128 091
7700427788 S435
Is er iemand die me aan een code kan helpen?
Alvast bedankt.
buzzin
Posts in topic: 52
Laatste bezoek: 24 mar 2014 12:26
Bericht door buzzin »
ElTigre, probeer 7533 eens :)
Renaults tot nu toe:
  • - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
    - Megane II ph2 2006 business
    - Megane III 12-2013 bose
ElTigre
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Wellicht een domme vraag maar op mijn radio heb ik alleen de cijfers 1 t/m 6.
Hoe voer ik de cijfer "7" in?
Posts in topic: 200
Door 7x op toets 1 te drukken, daarna toets 2 indrukken, het tweede cijfer gaat nu knipperen, druk nu 3x op toets 2 enz.
Als de code geheel in beeld staat, dan toets 6 een paar seconden ingedrukt houden.
ElTigre
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
De radio werkt weer, buzzin en RichTrip bedankt!
henricob
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 06 feb 2013 19:52
Radio code Renault Twingo 2007
Bericht door henricob »
Mijn Renault Twingo is voor groot onderhoud naar de garage geweest.
Nu geeft de radio: Code error. Ik de dealer gebeld voor de code: die is 4961.
Ik voer die in, maar krijg nu 'error' in beeld. De dealer zegt, dat te vaak een foute code is ingevoerd, en dat ik langs moet komen om met legitimatie en tegen kosten de radio weer goed te zetten. Is dat zo?
Ik heb de radio eruit gehad en de codes erop zijn:
RNRDAK 90095862
RENRDD303-29
BS0509100095862
8200607906T
Posts in topic: 200
@henricob: achter de laatste regel (8200607906T) staat een omlijnd vakje met o.a. Security erin. De code welke er links naast staat heb ik nodig
henricob
3-posting-rookie
3-posting-rookie
PFF, denk je dat je alles opgeschreven hebt....
De securitycode is: D933
Posts in topic: 200
@henricob: probeer code 2540 eens :thumb:
henricob
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Het werkt! Fantastisch! Bedankt!
marvenF
Laatste bezoek: 08 feb 2013 12:20
Bericht door marvenF »
goedenavond
ik heb een renault safrane
alleen na het verwisselen van de accu moet ik een code invoeren alleen die heb ik niet...
serienummer is :AL7RN4H0813830
ik hoop dat er iemand is die de code kan vrijgeven
buzzin
Posts in topic: 52
@marvenF: Als het goed is staan er nog meer nummers op de radio.
Voor het uitrekenen van de code die je kunt invoeren is er een security code nodig, deze bestaat uit 1 letter en 3 cijfers.
Deze vier karakters staan meestal aan het einde van een serienummer, danwel in een apart hokje met de term SECURITY ervoor.
Voorbeeldje:
Posts in topic: 200
MarvenF heeft de juiste code inmiddels al ontvangen :thumb:
erik vegt
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 feb 2013 12:45
geen code radio
Bericht door erik vegt »
hoi ik heb geen code bij mijn radio dit staat er op de radio
FD 0904340353207
RN 279F40353207
MODEL 22DC279/62
Z891 SECURITY
7700433948TZ891
kan iemand mij helpen alvast bedankt
Posts in topic: 200
@erik vegt: probeer code 0134 eens :thumb:
erik vegt
2-hit-miracle
2-hit-miracle
bedankt de radio doet het weer
mvg erik
franibal
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 feb 2013 18:57
code carminat radio,cd,nav
Bericht door franibal »
ik heb pas een laguna 1.9 diesel gekocht van maart 2006
kan iemand mij de cecurity code geven van de cerminat radio/cd nav
de stroom is eraf geweest en nu vraagd hij om een code
type Renault 8200 514 871
L399 security
Franibal
Posts in topic: 200
@franibal: probeer code 3348 eens :thumb:
JohanB
Laatste bezoek: 13 feb 2013 23:23
Bericht door JohanB »
Ook ik moest de accu vervangen, waardoor mijn radio het niet meer doet.
Er wordt gevraagd voor een code.
Heb de radio eruit gehaald en zag dat de securitycode toi811 was.
Kan iemand mij helpen aan de juiste code?
Alvast bedankt
Posts in topic: 200
@JohanB: probeer code 8339 eens :thumb:
davitsio
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 feb 2013 21:56
Bericht door davitsio »
820046508TTX252 kan iemand me aan code helpen?
stroom is er helaas vanaf gegaan,
Posts in topic: 200
@davitsio: probeer code 2788 eens :thumb:
davitsio
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Helaas net geprobeerd, geeft korte pieptoon.
heb de code met de 6 akkoord gegeven , dit is goed toch ?
Slot
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 15 feb 2013 13:48
Re: Radio code's Renault opvragen Clio 2008
Bericht door Slot »
Hoi,
Kan iemand me helpen aan de radio code? Ik heb een Clio van maart 2008 en hij is in 2009 geïmporteerd uit België?
Accu vervagen, dus nu geen radio meer zonder code.. Alvast bedankt!
Posts in topic: 200
@davitsio: als de code geheel in beeld staat dan moet je hem inderdaad bevestigen met de 6, maar deze moet je wel een paar seconden ingedrukt houden. Indien je dat gedaan hebt en het gaat nog niet goed, dan graag controle van de gegevens in je eerdere posting.
@Slot: zie de posting van davitsio, de gegevens in zijn posting heb ik nodig voor de code. Je vindt deze gegevens op de rechterzijkant van de radio.
Slot
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Slot »
@richrtrip moet ik de radio daarvoor uit de auto halen, op het frontje is nl. Geen nummer te zien?
Posts in topic: 200
De radio moet er inderdaad wel uit. Als je de beugeltjes niet hebt, dan willen vier spijkers ook wel helpen om de radio eruit te halen.
Wurmie
Laatste bezoek: 12 mar 2018 20:23
Bericht door Wurmie »
Kan iemand aub mijn code voor mij opzoeken? Net mijn originele radio teruggeplaatst, maar natuurlijk nergens meer een code te vinden.
Ik rijd een Grand Scenic uit 2004
Barcode radio: 8200300858TE543
Alvast enorm bedankt!
Gesloten
