Inhouden motor Scenic 1 Fase 2 uit 2001 1.6 16v
Sharif
Goedemiddag,
Ik heb een Megane Scenic 1 Fase 2 uit 2001. Is een 1.6 16v.
Nu heb ik het volgende probleem sinds kort.
Als ik de auto start, loopt de motor prima, als ik echter gas geef dan komt er uit de uitlaat net zon roffel, als dat ik een tractor heb.
Echter, de uitlaat is niet kapot, hebben alles nagechecked, hij klinkt verder ook niet harder als normaal, alleen de lucht komt er heel onregelmatig uit zeg maar. Dus net alsof ergens een vernauwing in zit, en de lucht niet vrijuit kan ontsnappen. (maar de uitlaat is prima in orde, nergens een vernauwing)
Verder heeft hij ook niet zijn vermogen als je gas geeft. Lijkt er echt op dat de lucht er gewoon niet netjes uit kan ontsnappen.
Verder krijg ik tijdens het rijden ook het lampje van de motorstoring die brandt.
Motorisch klinkt de auto verder gewoon prima, olie is in orde, ook geen lekkages of wat dan ook.
Motortemperatuur is ook niet hoger als normaal, gewoon netjes in het midden.
Wat zou dit euvel kunnen zijn? Gevalletje laten uitlezen door de dealer ?
Want dit is iets wat ineens is komen opzetten, van de een op de andere dag.
Gr. Sharif
Gr. Sharif
Re: Inhouden motor Scenic 1 Fase 2 uit 2001 1.6 16v
Het klinkt als een defecte bobine, waardoor de auto op 3 cilinders gaat lopen. Dat verklaart de roffel en de storingsmelding. Niet te lang mee doorrijden, dan gaat de katalysator er aan door de onverbrande benzine.
Demonteer de boutjes van de 4 bobines en met lopende motor stuk voor stuk een beetje oplichten. Merk je bij een van de bobines geen verschil in motorloop is die defect. Wissel voor de zekerheid de defecte bobine even om met die van een andere cilinder. Dit om een defect in de bougie of bedrading uit te sluiten.
Novatrans
- Regelmatige bezoeker
@Mechanic,
Duidelijk,bedankt voor uw uitleg.
Sharif
Goedemorgen,
Bedankt voor de info.
Neem aan dat het geen kwaad kan als ik de bobine even omhoog haal met draaiende motor ? (schok krijgen)
Je krijgt geen schok, ik heb er nog nooit eentje gehad bij een penbobine. Bij een bougie kabel is het anders. Maar je laat deze toch uit automatisme meteen los als je een schokje krijgt.
Sharif
Nog 1 laatste vraag. Heb nu alles gekocht. Als ik morgen die schroefjes los draai dan trek ik de bobine zo los neem ik aan.
En die grijze clipjes aan de bovenkant moet ik voorzichtig van de bobine losklikken neem ik aan ?
Alleen de stekker losklikken, idd niet als een lompe boer maar gewoon voorzichtig.
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1389 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 847 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 789 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 822 -
Laatste bericht door ancat
06 nov 2023 13:38
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2078 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
Ter overname gezocht: ODBC connector en Fase 1 laadkabel
door Kaetje » 18 jan 2025 11:19 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 9
Weergaves: 2033 -
18 jan 2025 21:40
Weergaves: 827 -
Laatste bericht door Viper
22 mar 2026 10:03
