Past een 1.6 blok in een 1.6e model auto?
Die vind je onder Scenic
ryan-gm
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 feb 2013 21:29
Bericht door ryan-gm »
Hallo allemaal,
Ik heb hier een renault megane coupe 1.6E staan alleen er moet een ander blok in.
Ik heb even gespeurd en heb een 1.6 blok gevonden, dat is dus 1.6 maar dan zonder de e (1.6e)
de 1.6e is een 8-klepper.
maakt dit uit?
Groeten Ryan
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Past een 1.6 blok in een 1.6e model auto?
Bericht door RichTrip »
Naast de 1.6e is er maar 1 andere 1.6 en dat is een 1.6 16V motor. Deze erin zetten lijkt mij onbegonnen werk, gezien het motormanagement e.d.
ryan-gm
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor je reactie RichTrip!
heb besloten verder te kijken.
Mvg Ryan
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Het is allebei een k7m motor, de 1.6 8v motor. De ontsteking is wellicht iets anders, en nog wat afwijkingen. Neem er dus een met hetzelfde indice nummer.
Wat is er kapot aan je huidige motor, repareren is wellicht eenvoudiger.
