Espace III stottert en valt uit .
corleone81
Beste mede Renault rijders.
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn bj 2000 Espace III 2.0 16V.
Als ik een tijd gereden heb gaat de auto erg stotteren en stoten en valt uit als ik afrem voor het stoplicht.
Er brandt dan een groot rood vierkant waar normaal de tijd staat zeg maar.
Erg vervelend .
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn ?.
Bobines/bougies of iets dergelijks ?.
Alvast bedankt .
Even een toevoeging:
Kan er nog wel mee rijden maar het is niet bepaald fijn. Stottert en schokt best aardig. De versnellingspook trilt heftig heen en weer .
Erg vervelend .
Alvast bedankt .
Noreply
- Ervaren lid
Re: Espace III stottert en valt uit .
Een probleem met je penbobines wellicht. Ik heb er nog wel een paar liggen van mijn vorige 2.0 16v Espace ook uit 2000. Weet niet waat je woont maar stuur anders even een pb.
corleone81
Penbobines ?. Owh dus niet meer die oude . Zitten die voor op het blok ?. en is er een manier om te zien welke er defect is?.
Ik woon in Rotterdam btw.
corleone81
Problemen zijn begonnen na dagje wasbox . Wellicht heeft het er mee te maken. Vocht en elektronica ....
Je hebt 4 losse penbobines welke op je bougie zitten. Maak de boutjes los en trek ze met lopende motor een voor een iets omhoog. Merk je geen verschil in motorloop zit het probleem bij die bobine/bougie.
En zorg ervoor dat het in de ruimte waar die bobine's zitten kurkdroog is.
corleone81
Ok bedankt. Ga vanmiddag ff kijken . Is het ook nog visueel te zien welke kapot is ?.
En kan ik die bij elke automaterialen zaak kopen ?. Slager / brezan / Apc ?.
Is het merk Beru goed ?.
Soms kan je het wel, maar meestal niet.
En bij de Slager verkopen ze vlees!!!
corleone81
Net uitgebreid getest : Motor koud gaat bij elke bobine die ik eruit haal slechter lopen .
: Motor warm gaat bij elke bobine die ik eruit haal slechter lopen.
Ook heb ik met draaiende motor 1 voor 1 de stekkertjes losgetrokken van de bobines. Hetzelde resultaat.
Net een aardig stuk gereden en nergens last van . beetje vreemd.
Misschien andere oorzaak ?. Benzine filter vervuild of iets dergelijks .
Of anders een vacuum probleempje ?.
corleone81
Ik laat de auto maar ff afkoelen en ga met de andere auto ff 4 nieuwe bougies halen. en een lange bougiesleutel . Is best lastig bij te komen trouwens .
Neem dan ook een tube fluorvet mee want dat heb je nodig om aan de binnenkant van de bobine te smeren (een randje van 2 mm).
corleone81
Bougies is em ff niet geworden. Moest naar de andere kant van rotterdam om mijn ma te helpen met startkabels. Die rijd ook weer gelukkig.
Maar je raad het al. Heel de weg GEEN problemen gehad.
Ik houd het ff in de gaten en ga gewoon preventief alle bougies wisselen in het weekend.
Waarschijnlijk dan toch een vochtprobleempje .
wordt vervolgd...
wordt vervolgd...
Noreply
- Ervaren lid
Ik heb met mijn Espace III ooit na een grote beurt van de garage de auto terug gekregen met een zelfde soort probleem. Omdat het na een grote beurt spontaan op was opgetreden hebben ze even e.e.a. Nagelopen. Bleek uiteindelijk na kleine zoektocht een loszittend contactje te zijn bovenop het motorblok. Ben alleen vergeten welke het precies was helaas....
corleone81
Ik heb waarschijnlijk het probleem gevonden.
De bedrading van de meest rechter bobine is een stukje gesmolten en ligt blood. Heeft waarschijnlijk tegen het blok gelegen. Sluiting gemaakt ?.
Kan ik dit zelf verhelpen met isolatietape ? , of kan ik ergens nieuwe bedrading halen ?.
corleone81
Ik heb ook al langer een ander probleempje waar ik nog nergens de oplossing van gehoord heb...
Mijn benzinemeter staat de ene dag op vol als ik heb heb afgetankt. De dag erna op 2 streepjes , dan weer 4 of 5 enz.
Ik rijd nu op de dagteller hahah.
Hij heeft een eigen willetje dus . Iemand daar een oplossing voor ?.
thnx alvast
thnx alvast
Brandstofmeter zal ergens een slecht kontakt hebben.
Die bobinedraad kan je proberen te repareren met zelfvulcaniserende tape.
corleone81
Ok bedankt zou inderdaad een slecht contact kunnen zijn. Nu alleen nog weten waar ik zoeken moet haha.
Bobine draad is gerepareerd.
Vandaag stond de meter weer op bijna vol . Echt een vage storing .
corleone81
Stotteren is verholpen. 4 nieuwe bougies, nieuwe brandstof filter en een fles injector reiniger erin gegooid. Gaat al 4 dagen perfect. Wat rijd hij weer lekker. Binnenkort weer een beurtje en in juni naar het gardameer Italie.
Radio in Espace (2008) valt spontaan uit
door NCrenault » 23 mar 2025 20:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 805 -
Laatste bericht door RichTrip
23 mar 2025 20:14
Renault Trafic 2.0 Benzine!!! Stottert
door AvLaer » 01 mei 2024 11:54 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 961 -
16 mei 2024 09:13
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 980 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 1312 -
Laatste bericht door robje1968
08 jun 2025 19:56
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1327 -
06 dec 2025 05:32
Weergaves: 1127 -
Laatste bericht door peterpricken
01 okt 2023 09:32
Weergaves: 892 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
