Carminat batterij Iphone
Topic author - Gerespecteerd lid
- Posts in topic: 7
Ik heb de Iphone gekoppeld aan mijn Carminat systeem met CD. Via Bluetooth. Alles werkt goed, behalve de aanduiding van een zwakke batterij. Ik krijg steeds de melding op mijn navigatiescherm dat de batterij van mijn gsm (de iphone) zwak is, dus bijna leeg is. Zelfs wanneer deze voor 100 procent opgeladen is. Hoe het Carminatsysteem weet of de batterij van de gsm al dan niet geladen is, weet ik niet. Kent iemand een mogelijkheid om die melding van een te zwakke batterij niet meer op mijn navigatiescherm te krijgen? Eventueel een truukje of zo...
- Laatste bezoek: 25 feb 2015 13:18
Re: Carminat batterij Iphone
Uhh nee hier kan ik je zo niet mee helpen maar ik kan je wel vertellen dat ik in combinatie met een parrot hetzelfde probleem ken. Is de Battery echt vol geeft de display ook vol aan maar is er een streepje uit de Battery weg staat op de display van de parrot dat de Battery al bijna leeg is.
Misschien heeft het te maken met de communicatie van de Bluetooth techniek.
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 09 dec 2012 09:39
Ik heb hetzelfde probleem met de LG E610 Optimus L5. Wat ik nog erger vindt is dat de bluetooth verbinding met de telefoon steeds wordt onderbroken en weer opnieuw wordt verbonden, waardoor ik niet handsfree kan telefoneren, de audio steeds wordt onderbroken en zelfs de radiozenders niet vasthoudt... Wie herkent dit probleem. Met een gewone Nokia telefoon (niet smart) geen enkel probleem.
- Posts in topic: 7
Zulke problemen moeten normaal gezien opgelost worden met die updat cd. Logisch eigenlijk, als je wagen ouder is dan het gsm-toestel, kan hij niet de nieuwste software hebben hiervoor. Zo werd bvb de iphone goedgekeurd voor gebruik in combinatie met de Carminat in 2010. Ik heb ergens een site gevonden waar alle toestellen en hun jaargangen op stonden.
Misschien kan iemand met Dialogys het terugvinden? In mijn geval gaat het om een Espace 2.0 dCi 150 Lattidute van 2008.
Ik vermoed dat er 2 update cd-s zijn, maar ben niet zeker.... Hier of daar kan je de software ook downloaden, maar dat durf ik niet wegens niet origineel Renault. Op sommige buitenlandse fora lees je ervaringen van mensen die het deden. De meesten zijn gelukt echter zijn er ook een aantal waarbij de cd vastliep en die kan je er niet meer uitkrijgen dan. Je scherm blijft dan zwart en het is een hoop miserie om dit weer in orde te krijgen.
Mijn auto (Laguna) is van 6-2010. Kan de Renault dealer hier iets in betekenen?
- Posts in topic: 7
Meeste dealers weten zelfs niet van het bestaan van die updates...
Misschien wil iemand hier eens kijken op Dialogys?
Klopt. Ik ben bij de dealer geweest maar die heeft ook geen antwoord
Je zou verwachten dat het bluetooth protocol niet veranderd is
Het enige wat ze kunnen doen is de auto bij een beurt aan de computer hangen en kijken of er een software update is
Maar het updaten van de software lijkt niet eenvoudig. Van het bestaan van een CD weet de dealer niets. Inmiddels is mij duidelijk geworden dat de verbinding met de telefoon alleen wordt verbroken als ik tegelijk naar de radio luister. Ook de frequentie van de xender wordt niet vastgehouden. Als ik naar muziek luister vanaf een CD of extern bluetooth apparaat blijft de verbinding met de telefoon in stand.
- Posts in topic: 7
Ja, ik weet dat... dealers weten niet van het bestaan van die update CD's. Denken dat alles via de clip geupdated wordt...
Iemand met toegang tot Dialogys zo ons hiermee kunnen helpen. Als ik de juiste bestelnummer heb zou ik hen kunnen updaten.
Ook op internet vindt je heel weinig hierover terug. Ik weet het omdat ik vroeger bij Renaultdealer werkte. Maar ben ziek geworden waardoor ik geen toegang meer heb... Zelfs de grootste Renault dealer van Belgie kent het niet. Ik denk dat ik het te weten kwam indertijd via de technische dienst van Renault. Na het aanmaken van een KIM (Renault medewerkers kennen dat wel). Dat was ook omdat er soms geen bluetooth verbinding was.
Mocht iemand eens willen zoeken voor Renault carminat CD-systeem met bluetooth (Espace in mijn geval van 2008)... men zou er mij een groot plezier meedoen.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 29 jan 2013 13:10
Hier nog iemand die hetzelfde probleem heeft.
Ook ik heb de laatste updates op m'n Cabasse Tronic (CD) met Bluetooth en 7 inch scherm.
Maar ik krijg ook de melding "Batterij zwak" telkens in het scherm....
Ook de garage had helaas geen oplossing hiervooor...
- Posts in topic: 7
En wat bedoel je met laatste update? De update van het systeem zelf of de update van de kaarten?
Je kan de kaarten updaten, maar ook het systeem kan een update krijgen. En het is net die CD waarvan de dealers niets weten, alhoewel hij bestaat... Zouden iemand moeten kennen die een KIM wil maken naar de technische dienst hierover.
- repeating visitor
Ik bedoelde de Benelux kaart voor 2012-2013
- Posts in topic: 7
Hiermee wordt enkel de kaart geupdated. Er bastaat ergens een update voor het systeem zelf... maar ik kan hem niet vinden. Heb hier ene liggen die steeds error geeft, alhoewel origineel van dealer. Ik vermoed dat die update er al opstaat en hierdoor steeds die error geeft. Is ook een oude bestelnummer die sinds 2008 niet veranderde. Ik zoek dus verder naar het 'jongere' exemplaar.
- Laatste bezoek: 29 aug 2018 14:57
Je kunt de Carminat eenvoudig updaten, zie: http://www.renault.co.uk/ownerservices/ ... pdate.aspx
Op je usb-stick moet het .cab bestand in de root staan (dus niet .zip en ook niet in een mapje zetten). Instructies volgen en klaar.
Maar... helaas deze update heeft mij niet geholpen met de melding "accu van telefoon is zwak".
- repeating visitor
Thanks, maar mijn systeem heeft geen usb aansluiting.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 10 feb 2013 16:39
Heb sinds een week een Renault megane gt line.
Hier zit een Carminat tomtom navigatie systeem.
Probleem is , en hij herkent mijn telefoon
maar als de telefoon gaat hoor ik hem niet over gaan
en als ik aan het hendeltje trek wat achter het stuur zit
met dat groene en rode hoorntje er op dan wordt de verbinding
verbroken.
Nu is mijn vraag waarom hoor ik de telefoon niet overgaan
en hoe kan ik de telefoon wel goed aan nemen.
Heb een iphone 4, van een maand oud met IOS 6..
verbroken.
- Posts in topic: 7
Staat het geluid wel aan als hij overgaat? Zowel bij de Iphone als bij de carkit... Je kan tijdens het bellen het volume van de beltoon verhogen, net zoals je het volume van de radio zou verhogen.
- 3-posting-rookie
Geluid staat aan maar ik hoor hem helemaal niet overgaan op het syateem...
- 329 Weergaves
- 327 Weergaves
Laatste bericht door LaTiNo156
- 9 Reacties
- 971 Weergaves
- 300 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 254 Weergaves
Laatste bericht door RvS62
- 392 Weergaves
Laatste bericht door Henrie001
- 320 Weergaves
