Xenon 4300K of 6000?
etienneros
- Laatste bezoek: 10 feb 2013 21:25
Beste leden,
Voor mijn Espace IV ben ik op zoek naar nieuwe xenon lampen (kattenoog). Ze geven naar mijn idee nog maar weinig licht en zijn volgens mij aan vervanging toe. Volgens mij zitten er standaard 4300K lampen in, maar is het een optie om er 6000K lampen in te zetten? Geven deze beter en mooier licht?
Graag jullie mening!
Renier
Re: Xenon 4300K of 6000?
Af fabriek heeft Renault inderdaad 4300k, net als alle andere fabrikanten.
Het is een fabeltje dat xenonlampen een autoleven meegaan.
Met verse lampen zal je echt het verschil duidelijk merken
Hoe hoger de kleurtemperatuur (kelvin), de s te blauwer het xenonlicht en belangrijker, des te lager de lichtopbrengst!
Met 6000k valt dit laatste nog wel mee.
Het zal een stuk witter lichtbeeld geven dus als je hiervan houdt kan je dit uiteraard doen.
Ik hou het zelf graag bij 4300k
plorie
- Laatste bezoek: 17 sep 2018 12:05
6000K begint net blauwig te worden. Hoe blauwer, des te lager de lichtopbrengst!
Renier
Dat zeg ik toch
plorie
De opbrengst hangt ook af van je type koplamp. Lens lampen geven veel beter beeld en opbrengst dan een normale reflector.
Zoals vele jongeren had ik jaren geleden ook xenonlampen in mijn auto, maar had hiervoor ook speciale koplampen gekocht. 10.000K xenon erin, fel blauw, maar gaf erg veel licht.
Kwaliteit lamp, en koplamp spelen ook hele grote rol in de opbrengst.
Gebruik je aftermarket spullen, hoogte regeling en koplampreiniging is GEEN apk punt.
etienneros
Bedankt voor de imput heren! Ik ga toch maar voor de 4300. Wel gelijk maar LED lampjes voor de stadsverlichting besteld, lijkt me beter passen bij de xenonverlichting.
Renier
Altijd doen, die gele pitjes naast je xenon is geen gezicht
- 188 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
