van 7 naar 13 polig trekhaak Espace 2.016v 2008
pvanessen
- Laatste bezoek: 22 okt 2017 08:57
Espace 2.0 16v
2008
bezine/gas
mijn Espace heeft een 7 polige stekkerdoos bij de trekhaak zitten. Voor de caravan heb ik liever een 13 polige, mede omdat de caravan een 13 polige stekker heeft.
- Is dit eenvoudig te maken? (en dan bedoel ik niet met een verloopstekkertje)
- Kan het met vervangen van de 7 polige set door de 13 polige set?
graag jullie reactie!
groet,
Peter
2008
bezine/gas
groet,
Peter
Re: van 7 naar 13 polig trekhaak Espace 2.016v 2008
Dat kan, als je een compleet andere set monteerd gaat het zeker werken.
Je moet de constante en geschakelde voeding wel zelf aanleggen, die zit niet in de set.
pvanessen
is het aansluiten van een andere set, met 13 polige doos, een kwestie van plug-and-play?
Een originele set klik je tussen de bestaande stekkers van de achterlichten, dus plug and play.
Zoals ik al zei moet je de voedingen wel zelf aanleggen.
pvanessen
Okay, dank, dat moet lukken!
- 430 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 563 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
- 8 Reacties
- 1610 Weergaves
- 366 Weergaves
Laatste bericht door voort24
- 17 Reacties
- 1979 Weergaves
- 498 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 489 Weergaves
