stekkers benzinevlotter/meter
- Laatste bezoek: 05 jul 2013 16:41
Kan iemand mij vertellen waar de stekkers zitten van de brandstof pomp en benzinemeter/vlotter.
Waarschijnlijk zit er een los of slecht contact. Benzinemeter geeft leeg aan maar hij zit nokkie vol.
Tank symbool blijft branden (ZEER IRRITANT) haha.
Alvast bedankt.
Betreft een espace 3 2.0 16v bj 2000
Alvast bedankt.
- Laatste bezoek: 01 jul 2025 20:32
Re: stekkers benzinevlotter/meter
Bovenop je brandstoftank onder je auto. Kom je dus alleen bij als je de tank verwijderd.
Maar dat is bij een espace III niet zoveel werk. Kan er zo onderuit als je de bouten loshaalt, hoeft verder niks los.
Ok bedankt. Das wel te doen. Zal ik die ff nalopen. En anders zal er binnenin wel wat kaduk zijn. wanneer ik de accu los heb gehad geeft hij overigens weer correct. Stom.....
Blijft het na het resetten dan ook goed, of komt het elke keer terug?
Je tankvlotter/filter kan een zwaar punt hebben waardoor een verkeerde waarde wordt weergegeven.
Het komt na een aantal dagen gewoon weer terug helaas.
- Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
Rijd je misschien op gas?
Als je LPG-installatie niet helemaal gelieerd is met je boordcomputer - wat geen probleem is, meet deze dan nl dat je kilometers rijdt maar niks verbruikt, na een tijd geeft'ie dan ineens zeer laag niveau aan.
Accu ontkoppelen kan, maar even de zekering van je bc eruit halen ook.
Ik heb voor dit verschijnsel de zekering vervangen door een draadje met schakelaar en zekering ertussen, geen gepiel meer.
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
Nee rijd niet op gas. Tank is eronder uit geweest. Stekker was brak. Goed schoongemaakt en weer aangesloten. Tot nu toe blijft hij goed aangeven.
Dan zit je nu toch echt met een "smile" van oor tot oor in je voiture achter het stuur.
Houden zo! Ik zeg ook altijd; Onderhoud is Behoud.
p.s. en voor straks goede reis naar het vakantie adres.
