Espace 2.0 16v
2008
bezine/gas
mijn Espace heeft een 7 polige stekkerdoos bij de trekhaak zitten. Voor de caravan heb ik liever een 13 polige, mede omdat de caravan een 13 polige stekker heeft.
- Is dit eenvoudig te maken? (en dan bedoel ik niet met een verloopstekkertje)
- Kan het met vervangen van de 7 polige set door de 13 polige set?
graag jullie reactie!
groet,
Peter
van 7 naar 13 polig trekhaak Espace 2.016v 2008
pvanessen
Re: van 7 naar 13 polig trekhaak Espace 2.016v 2008
Dat kan, als je een compleet andere set monteerd gaat het zeker werken.
Je moet de constante en geschakelde voeding wel zelf aanleggen, die zit niet in de set.
pvanessen
is het aansluiten van een andere set, met 13 polige doos, een kwestie van plug-and-play?
Een originele set klik je tussen de bestaande stekkers van de achterlichten, dus plug and play.
Zoals ik al zei moet je de voedingen wel zelf aanleggen.
pvanessen
Okay, dank, dat moet lukken!
Weergaves: 351 -
Laatste bericht door louis323
18 feb 2026 22:06
Weergaves: 286 -
01 mei 2026 20:02
Espace IV 3.5V6 2008 luchtleiding
door MRvanG » 19 jan 2026 12:29 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 492 -
22 jan 2026 13:09
Weergaves: 1315 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 821 -
11 sep 2025 19:54
Koleos 1 2008 stadsverlichting blijft aan
door rvanwijngaarden » 30 sep 2025 15:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 804 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
30 sep 2025 15:36
(renault Clio 3 Estate 2008) vervangen van deurslot
door louis323 » 09 jan 2026 04:14 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 486 -
18 feb 2026 20:39
