Kachelmotor scenic 1 type II
memphis
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 13 aug 2013 21:13
Bericht door memphis »
Model/uitvoering :Scenic _
Bouwjaar :2003 _
Brandstof :lpg-g3 _
Goedenavond medeliefhebbers,
Ik heb een probleem met mijn scenic, het bekende kachel probleem. Op geen enkele stand doet de kachel het.
Heb nu de kachelmotor verwijderd en deze uit zijn "bak" genomen, de hele motor zat aan de onderkant onder het roest. ik heb de kachelmotor geprobeerd op directe 12 volt, hij tikt een keer en dat is alles. Is er hier misschien iemand die mij kan helpen aan een kachelmotor voor de scenic 1 type II?????
groeten Memphis
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 09 mei 2025 21:21
Re: Kachelmotor scenic 1 type II
Een gebruikte zou ik niet adviseren, die hebben meesta ook niet meer zolang.
Kijk eens op mister-auto.nl, die zijn meestal niet zo duur.
Kijk ook meteen of je paravan afvoer wel open is, dat is de reden van de roest aanslag in je kachelmotor!
memphis
Posts in topic: 6
Bedankt, ik ga eens kijken.
memphis
Posts in topic: 6
Ik had de kachelmotor weer aan het draaien (op directe 12 volt) en weer gemonteerd. Nu werkt hij nog steeds niet, hoe kan ik achterhalen of het probleem in mijn kachelmotor zit of in de kachelweerstand? Ik had namelijk de mosfet transistor ook al vervangen van de kachelweerstand.
Als de kachelmtor niet draaid maar de kachelweerstand wel werkt, wordt deze dan "gewoon" warm/heet als je de kachel aanzet of blijft deze koud? Zit er eerlijk gezegd niet op te wachten om iets te vervangen wat niet defect (meer) is.
Hopelijk kunnen jullie me antwoord geven hierop
Posts in topic: 10
Als je kachelventilatie motor het eerst niet deed, en alleen een tikje hoorbaar was, zal deze motor toch iets geleden hebben met als gevolg van het zwaar draaien dat de kachelweerstand doorgebrand is.
Je kunt het beste gewoon meten of je voeding hebt op je weerstand, en of er vanaf die weerstand ook weer voeding naar de motor gaat. Komt er op de weerstand voeding en gaat er niks uit, is de weerstand defect.
Vervang je de weerstand, en de kachelmotor niet heb je grote kans dat de weerstand binnen afzienbare tijd weer defect raakt ivm zwaar draaien van de ventilatie motor.
memphis
Posts in topic: 6
Ok, gaan we van de week weer verder met zoeken :-( wordt gek van deze wagen.
Posts in topic: 10
Het zijn prima auto's dit type scenic, alleen de interieur ventilatie is een zwak punt.
Succes,
memphis
Posts in topic: 6
Daar ben ik achter inderdaad ;-)
Is een kachelmotor van de 2004 over te zetten in een 2003? ik zie dat de "behuizing" van de motor anders is, maar je kunt de motor (van de 2003 in elk geval) uit de zwarte behuizing halen, is deze dan om te zetten? Een kennis blijkt een kachelmotor van een 2004 te hebben. Maar ik moet daarvoor ruim 100 km rijden. Is niet erg, als de motoren onderling uit te wisselen zijn. Anders is het zonde van mijn tijd en brandstof.
Morgen in elk geval eerst even meten waar het probleem precies ligt. Anders is het ook zonde om de 100 km te rijden ;-)
Posts in topic: 10
Een 2004 model is een scenic II, en jij hebt een scenic I zeg je. Dat gaat elk geval niet passen.
memphis
Posts in topic: 6
ik weet dat het 1 op 1 niet past. Ik had gezien dat de behuizing van de 2 types verschillen inderdaad. Ik vroeg me alleen af of de motoren onderling uitwisselbaar zijn. Aangezien je bij de scenic I de motor uit zijn behuizing kunt schroeven door de 2 schroeven aan de onderkant/achterkant te verwijderen. Ik neem dan aan dat dit dan bij de scenic II ook mogelijk is.
Dus vandaar mijn vraag of je de motoren wel kunt omwisselen. Dus de motor uit type II in de behuizing zetten van de type I, ik neem eigenlijk toch aan dat ze niet een nieuwe motor hebben gemaakt voor een ander type.
Posts in topic: 10
Dat zou ik niet weten, dan kun je beter toch op de sloop een andere halen, weet je elk geval dat het meteen past.
van nistelrode
Laatste bezoek: 01 dec 2012 12:12
Actief als: professional
Bericht door van nistelrode »
ik heb 3x scenic 1 FII in de sloop staan.
www.garagevannistelrode.nl
rgoerres
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 06 mei 2013 07:44
Bericht door rgoerres »
Ik heb een Scenic I 1.6 Expression Sport uit september 2003 (net het laatste 'I' model) met ECC (Climate Control). De auto rijdt heerlijk :dance: maar we hebben vergelijkbare problemen zoals ik dit forum wordt besproken. De kachelmotor horen we flink aanlopen (piepen), daarbij doet de kachel het goed (koelen en verwarmen). Alleen hebben we last van vocht (condens) in het interieur en ik heb ook het idee dat de lucht zo vochtig is dat het op mijn luchtwegen slaat. :(
De auto is recent weg geweest bij een garage voor een nieuw interieurfilter en 'schoonblazen' van de airco. Dit heeft een beetje geholpen tegen de 'vreemde muffe geur' maar afdoende is het niet. Bij het doorlezen van het forum lijkt de afwatering bij de paravan afvoer een mogelijke oorzaak te zijn. Daarnaast zal ook de kachelmotor vervangen moeten worden - ik vermoed dat deze door vocht zijn werk niet meer goed doet.
Ik ben woonachtig in de buurt van Delft/Rijswijk/Nootdorp/Den Haag. Wie is handig en wil mij met bovenstaand probleem helpen. Ik vind het reuze interessant en wil het graag leren maar mis nog de handigheid. Hulp is uiteraard tegen een passende vergoeding.
Posts in topic: 10
De kachelmotor zit onder het dashbord bij de pasagiervoeten.
Kan je er zo uit halen, met 3 boutjes meen ik vast, kwart slagje draaien en deze is los.
Paravan afvoer kan je ook eerst controleren door water te sproeien links en rechts over de paravan, loopt het door is deze elk geval open.
Om zeker te zijn moet de paravan eraf en kan je kijken of er echt geen vuil in zit.
rgoerres
Posts in topic: 7
Hallo Mechanic,
Dank voor de vlotte reactie! De kachelmotor zelf vervangen moet zeker lukken. Is er een makkelijke beschrijving voor het verwijderen van de paravan? Heb je een idee wat de muffe lucht en het vochtige interieur verder zou kunnen veroorzaken? Ik sta open voor alle tips.
Posts in topic: 10
Er zijn niet veel voorkomende dingen mbt waterlekkage, eigenlijk is de paravan afvoer de meest voorkomende.
Begin eens met de motor eruit te halen, en deze te controleren. Is die vochtig dan weet je genoeg.
De paravan demonteren is het lastigst om de ruitenwisserarmen te verwijderen, dit gaat normaal met een trekkertje. De rest wijst zichzelf.
rgoerres
Posts in topic: 7
De kachelmotor moest toch vervangen worden vanwege piepend(aanloop) geluid. Nieuw exemplaar is onderweg. Ik ga komend weekend de paravan schoonmaken en de motor vervangen. Ik hou je op de hoogte van het resultaat. In ieder geval hartelijk dank voor het advies!
rgoerres
Posts in topic: 7
@Mechanic
Gisteren heb ik de kachelmotor vervangen en de paravan schoongemaakt.
Redelijk eenvoudig klus dankzij je aanwijzingen (waarvoor dank).
De paravan was vies; echter niet zo vies en vochtig als ik me had voorgesteld.
De kachelmotor was nodig aan vervanging toe. Het 'rad' liep flink aan tegen de behuizing.
Bij het nieuwe exemplaar zit er een paar mm tussen het 'rad' en de behuizing.
Het 'piep'geluid is gelukkig verdwenen! :) Echter was de oude kachelmotor niet vochtig of aangetast.
Even aankijken hoe het verder gaat. Als de airco aan is wordt alleen de voorruit schoon.
De zijramen en achterruit blijft vochtig aan de binnenzijde. Nog tips?
Posts in topic: 10
Dan heerst er toch nog een vochtprobleem in de auto,waar is het allemaal nat? Gebruik een ontvochtiger, dan wordt de boel naar verloop van tijd weer droog. Maar de oorzaak moet wel gevonden worden.
rgoerres
Posts in topic: 7
Het aparte is dat ik in het interieur nog geen 'natte plekken' ben tegengekomen. Maar zodra het buiten regent (en we met meerdere personen in de auto zitten) de ramen niet goed droog worden met airco aan. Kan dit niet gewoon te maken hebben met de airco werking/capaciteit?
Posts in topic: 10
Werkt je airco wel? Bij temperaturen onder nul werkt deze niet.
rgoerres
Posts in topic: 7
Dat zou een hele goede verklaring zijn. We hebben de auto sinds kort en voornamelijk gereden met temperaturen rond (of onder) het vriespunt. Ik wacht tot het kwik gaat stijgen ergens de komende weken en koppel het aan je terug. Thanks!
rgoerres
Posts in topic: 7
@Mechanic
Is het goed zelf te doen om de invoer luchtventilatiekanalen van een scenic (met ecc) te reinigen? Dus vanaf het punt waar de kachelmotor zit.
Mvg Rob
Posts in topic: 10
Wij reinigen de airco door middel van een spuitfles welke je vlakbij de luchtkanalen bij de kachelmotor zet.
Je zet de recirculatie aan zodat dit middel door het hele luchtkanaal circuit gezogen wordt.
Deze flesjes kun je bij de onderdelen leverancier kopen.
Naris
Laatste bezoek: 25 mei 2013 20:10
Bericht door Naris »
Hallo allemaal. ik heb een Renault megane Scenic 1.6 16V van dec. 2003 kenteken 91-NL-ZT
de ventilator doet het op stand 4 niet meer en op stand 1 tot 3 is er getik tijdens het draaien van de motor.
wie weet waar de motor zit en of hij gemakkelijk in-en uit te bouwen is?? ik hoor graag
grandscenicman
Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Bericht door grandscenicman »
Staat hier ergens beschreven op het forum dacht ik (vind het niet :mrgreen: ) , ik dacht ergens thv het handschoenkastje :think:
