Model/uitvoering :kangoo 1.9dti
Bouwjaar :2002
Brandstof :diesel
Is het moeilijk om deze zelf te vervangen?welke gereedschap heb ik zoal nodig.
Deze zit links aan het aandrijfas as ik goed voor heb ?
Ook zou ik dan bak olie willen vervangen,
staan nu 174 000 km op de teller,dus zal wel geen kwaad kunnen.
waar moet ik zoal op letten ,grrag wat advies.
achteruitrijlicht schakelaar vervangen kangoo 1.9dti
rudybalzak
- Laatste bezoek: 12 feb 2013 20:12
Re: achteruitrijlicht schakelaar vervangen kangoo 1.9dti
Als je ook de bak olie wil vervangen zal ik deze eerst aftappen alvorens de schakelaar vervangen.
Vervang het plug ringetje van de bak aftap plug. De schakelaar vervangen met een grote dop voor de ratel, diameter weet ik zo niet uit mijn hoofd.
Gebruik goede kwaliteit bak olie, en vul deze tot het uit de peil plug stroomt.
- 289 Weergaves
Laatste bericht door Krieckebiers
- 47 Weergaves
- 578 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 242 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 940 Weergaves
- 183 Weergaves
Laatste bericht door Rob4tl
- 180 Weergaves
