Hoeveel Kilometer kan een Espace 2.2.DCI BJ 2003 aan?
Algemeenheden Espace, chit-chat, dingen die niet in andere forumdelen passen
Gesloten
Maarten_V
Bericht door Maarten_V »
Hallo, Ik ben van plan een Diesel aan te schaffen en ruil mijn scenic (benzine) daarvoor in. Gezien de drie groter wordende kinderen is een espace een ruime optie.
Mijn vraag is: kan een espace net als bij vele (vloek :oops: )duitse auto's wordt beweerd, veel kilometers aan? Ik heb een jonge espace op het oog met zo'n 200.000 op de teller. Zou een 2.2.dci ook 400K of 500K kunnen halen?
Heeft iemand daar ervaringen mee?
Wellicht zijn er ook specifiek aankooptips voor een espace diesel om op te letten?
bij voorbaat dank voor een reactie.
Maarten
(R 5 Campus, Scenic II 1.6, Megane Grand Tour 1,5Dci)
geert_b
Bericht door geert_b »
:shock: 200.000km? da's niet weinig , maar de 2.2DCi is een ferme motor. Belangrijk is de onderhoud , heeft de auto last getrokken? Hoe is ermee gereden?
Met 200k op de teller en alles is nog origineel , dan zit je binnen afzienbare tijd met koppeling, riemen, waterpomp...enz.. of het zou moeten zijn dat je slechts een 10.000 per jaar zou bij doen, dan kan je gerust 5 jaar verder. Ik zou het alleen aandurven met de garantie van een dealer erbij. Het is en blijft een prachtige en degelijke auto, maar dat ie zonder problemen 300k of 400k zal lopen? sterke twijfels.....
alvast veel sukses
hans
Laatste bezoek: 03 aug 2010 20:49
Bericht door hans »
het is een beetje zoals geert b zegt; alles hangt af van de voorgeschiedenis van de auto. Heeft ie netjes al zijn beurten gehad en is datgene wat vervangen moest worden ook daadwerkelijk vervangen? Wat zit er aan te komen? Bij twijfel kun je altijd een aankoopkeuring door de anwb laten doen. Mocht de verkoper dit niet willen, dan de auto laten staan..
Als de auto in goede staat is zie ik geen reden om de auto niet te kopen. M'n 25 op lpg had ook 522000kilometer gelopen voordat ik hem weg kon brengen naar zijn laatste rustplaats..
kleur 777
res
Laatste bezoek: 14 feb 2013 13:49
Re: Hoeveel Kilometer kan een Espace 2.2.DCI BJ 2003 aan?
Bericht door res »
Hallo allemaal,
Heb me net geregistreerd. Wil gelijk even reageren. Heb ook een best espaasje uit 2001. Nu 7 jaar in bezit en ruim 325.000 km op LPG mee weg getufd. Ben vanplan nog even door te gaan. Voelt allemaal nog goed aan. Wat ik wel ervaren heb is dat goed en geregeld onderhoud van groot belang is. Hiervoor meerdere renaults gehad, r4, r11, r18 espaceII en nu een espaceIII.
Motoren, zijn zeer betrouwbaar en perfect geschikt voor LPG.
Dus niet teveel zorgen maken over een km meer of minder, mits goed onderhouden.
Groeten res.
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
De kwaliteit van de 2.2dci motor en rand organen is om het zacht uit te drukken matig.
Je zal best 5ton kunnen draaien, maar dat gaat niet gepaard zonder kosten.
Laatste bezoek: 28 okt 2025 08:46
Bericht door RichTrip »
Ik vraag me alleen af of de topicstarter hier nog wat aan heeft. Hij heeft het topic aangemaakt in 2007 en sindsdien nooit meer ingelogd.....
Dannehm, kan dit beter gesloten worden denk ik. Zijn al velen topics over de 2.2 dci toch..
DHL
Bericht door DHL »
Had niet naar datum van topic gekeken, maar vond het al vreemd dat ts sprak over jonge wagen terwijl het een 2.2 dci is...
Gesloten
