Multieriem + spanrol vervangen
Duudje
Laatste bezoek: 29 apr 2025 15:46
Bericht door Duudje »
Van mijn Espace 3.5 V6 uit 2006 wil ik de Multieriem en spanrol vervangen.
Als ik het rechtervoorwiel en binnenschermen verwijder zou ik er voldoende bij moeten kunnen komen?
De spanrol zorgt voor de juiste riemspanning?
Zijn er nog andere zaken waar ik op moet letten.
B.v.d. Groetjes Michel
Re: Multieriem + spanrol vervangen
Let erop dat je 2 multiriemen hebt. Een korte voor de stuurpomp welke je spant dmv de pomp te verdraaien. En een wat langere riem met spanrol voor de dynamo en airco pomp. Je moet erop letten dat de spanrol andersom gedraaid wordt, dus linksom is vast en rechtsom los. Check dit even bij de nieuwe spanrol.
De bodemplaat moet er ook af, anders heb je erg veel moeite om bij de stuurpomp te komen.
Duudje
Heb spanrol en multiriem vervangen,was goed te doen. Werd wel tijd voor de snaar, er zaten allemaal scheurtjes in.
De andere snaar (de korte) is heel lastig bij te komen, ik durfde dit nog niet aan. Ik zag wel dat deze snaar er nog goed uit zag.
Deze heeft misschien ook minder te lijden,stond ook iets minder strak. En het was ook erg koud om te sleutelen, van de zomer maar een nieuwe poging.
Dat zie je inderdaad vaker die scheurtjes, dan ben je nu mooi op tijd geweest.
Die andere riem slijt uiteraard ook, maar die is ook smaller omdat er minder vermogen wordt gervaagd. Als die er nog oke uit ziet, dan kan het nog even wachten. Maar op den duur moet deze heus vervangen worden.
Als je nu een riem van Gates hebt gekocht dan komen die scheurtjes niet meer voor, je herkent deze door een blauwe rand aan de zijkant vd riem. Hij is gemaakt van EPDM
