Megane Scenic 1997 Sleutel Defect
rsbouw
Laatste bezoek: 04 okt 2014 09:25
Bericht door rsbouw »
Renault Megane Scenic
Bwjr 1997
Benzine uitvoering Handgeschakeld
Beste Forum bezoekers
Mijn sleutel van de Scenic is defect het ledje welke het signaal naar de auto stuurd om de sloten te openen zat los deze heb ik gesoldeerd en toen deed de sleutel het weer even maar kort daarna werd het ledje zwart en toen deed ie de sleutel het niet meer ik moest toen een code opvragen bij de renault dealer wat overigens prima werkt maar liever zou ik een druk op mijn sleutel geven waardoor deze de sloten ontgrendeld heeft iemand een idee of dit onderdeel van de sleutel te vervangen is ( het ledje ) de sleutel is te vervangen maar dat zijn echt super kosten 180 euro voor een sleutel en dan moet ie nog gepaart worden met de computer of weet iemand een manier om die startonderbreker eruit te halen
gr Rob
foklop
Laatste bezoek: 28 mar 2013 23:09
Actief als: professional
Re: Megane Scenic 1997 Sleutel Defect
Bericht door foklop »
De startblokkering kan gedeactiveerd worden. Ik ga er even vanuit dat er een Fenix inspuiting in je auto gemonteerd zit.
DiagNerd
rsbouw
beste foklop
dat zou ik niet weten wat voor inspuiting erin mijn auto zit
het is een auto uit 1997 een van de eerste megane scenic volgens mij
want het letje op dashboard welke knippert als deze startblokkering is ingeschakeld is een los lampje
nikk
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
Foklop,
Lijk op dit moment met hetzelfde probleem te kampen. Je geeft aan dat de blokkering kan worden gedeactiveerd. Kun je ook vertellen hoe dit in zn werk gaat?
foklop
Indien je de noodcode hebt, dan kun je daar de blokkering tijdelijk mee uitschakelen. Permanente uitschakeling heb je speciaal programmeer gereedschap voor nodig.
DiagNerd
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Bedankt voor de snelle reactie. Juist, de noodcode. In het instructieboekje oid?
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
- Pool losgekoppeld voor reset bracht helaas ook niets
foklop
Noodcode kun je via dealer opvragen.
DiagNerd
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Ga de Renault morgen bellen!
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
In eerste instantie nog wat op internet lopen zoeken. Stond ergens geschreven dat de code in de sleutel staat. Zou wel eens kunnen kloppen 9xxx.
In de tussentijd bleek mn vriendin alweer vrolijk op pad met de auto. Ze lijkt de knop van de afstandbediening wat anders in te drukken waardoor het wel werkt. In ieder geval soms. Proef op de som door via de camera op de telefoon naar de IR op de sleutel te kijken. Als ik deze indruk gaat ie inderdaad soms niet knipperen. Zoals mn vriendin deze indrukt ( meer op de achterzijde ) altijd. Knippert 2x.
Betrouwbaar is het mi nog steeds niet doordat het voorheen bij mij ook altijd goed ging. Ben dan ook nog steeds op zoek naar een bedrijf dat blokkering kan deactiveren. tips zijn welkom.
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Reservesleutel werkt trouwens nog steeds niet, nooit gedaan ook. IR knippert wel bij indrukken. Dat is blijkbaar dus geen garantie voor het daadwerkelijk goed functioneren van de sleutel.
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
Maar die kan je als het goed is inleren. Weet alleen de procedure hiervoor niet...
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Heb een procedure op het internet gevonden die omschrijft hoe de startblokkering te omzeilen en nog wat andere zaken. Oa een website van een bedrijf in england dat de startblokkering eruit kan halen. Zoek het wat dat betreft echter wat dichterbij.
http://renault.startpagina.nl/prikbord/ ... ker-megane
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
foklop
DiagNerd
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
Bedankt Foklop,
zit nog op een prijs van 2ndBit te wachten. Inmiddels van twee anderen wel prijsopgaaf gehad.
Mvg, nico.
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
En nu werkt sinds maanden de reservesleutel, die voorheen nooit, geen enkele keer, wat gedaan heeft. De wederhelft vind het prima nu. Gok dat we komende winter weer staan maar in vrouwenlogica werkt dat niet zo :->. Verder nog steeds super positief over de auto. Regelmatig wel kleine problemen maar overall blijven snorren.
nikk
Posts in topic: 11
Bericht door nikk »
En ja, daar stond ze weer :->.
Goed, besloten om nu de startblokkering er ECHT uit te laten halen. Bij Omniron in Oud Beijerland terecht gekomen.
Auto weggebracht op Zondagavond, zou op zn laatst Woensdagavond klaar zijn. En toen kregen we telefoontje dat het niet was gelukt.....
Blijkbaar sturen hun de ECU op en na ontvangst en terugbouwen bleek eea niet te werken. Oorzaak vermoedelijk "afwijkend" model ECU van de 2.0 tov andere modellen.
Garagehouder had inmiddels wel de noodcode voor ons en heeft dit een keer voorgedaan. Das eigenlijk goed te doen...
Sportief om ons zo te helpen en ook verder geen kosten in rekening te brengen!
Nu gebruiken we de noodcode als ie een keer niet op de sleutel wil openen en dat werkt prima. Geen paniek berichten meer terwijl ik ergens offshore aan de andere kant vd planeet zit :->
