startonderbreker : megane coupe 1999
arnomotive
Actief als: professional
Bericht door arnomotive »
renault megane coupe
1999
benzine
ik heb een probleempje met deze megane.
zodra het een keertje vriest dan wist de startonderbreker alles en herkent hij de sleutel niet meer?
heeft iemand hier een idee van wat het kan zijn?
Re: startonderbreker
Wellicht vocht in stekkers, zekeringkast?
Gijsvm
Regelmatige bezoeker
Re: startonderbreker : megane coupe 1999
Bericht door Gijsvm »
Dat komt omdat de sleutel niet meer goed communiceerd met de immobilizer.
Door kou wordt dat gevoeliger, het eigenlijke probleem zit in de immobilizer en niet in de sleutel, uiteindelijk zal het steeds vaker gaan voorkomen.
Dit komt regelmatig voor bij de Megane en Scenic I . In de computer wordt de BAK1 omgezet naar BAK2 waardoor de sleutel niet wordt herkend.
De oplossing is de Computer opnieuw programmeren met 2 nieuwe sleutels(hier zit een andere transponder in). en dan is het probleem opgelost. Kosten? >400,-- euries :oops:
lees ook dit maar eens; http://amtgarageforum.nl/renault/megane ... 34494.html
Jullie kunnen de link niet openen dus daarom plaats ik die hier nog even; http://amtgarageforum.nl/renault/scenic ... 32957.html
Je kunt het dus ook voordeliger oplossen. SUC6 mvg WillemS
Gijsvm
Of je laat de startonderbreker er softwarematig uit programmeren... :thumb:
foklop
Op weg
Op weg
Bericht door foklop »
Meestal is de auto voorzien van centrale vergrendeling met afstandsbediening. De BAK2 sleutelkoppen met afstandsbediening zijn inderdaad prijzig. Je kunt ook BAK2 sleutelkoppen krijgen zonder afstandsbediening.
DiagNerd
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Gijsvm schreef:Of je laat de startonderbreker er softwarematig uit programmeren... :thumb:
geen dealer die dit kan :snooty: en gemakkelijk eenvoudig is het al helemaal niet. De CLIP kan het niet
foklop
Op weg
Op weg
Dealer zal het niet kunnen, anderen echter wel.
DiagNerd
Gijsvm
Nee klopt, dealer vervangt onderdelen.
Ik kan ze wel maken :)
