raam automatisch omlaag
johnposthuma
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 feb 2013 08:00
Bericht door johnposthuma »
ik heb een vaag over een scenic uit 2000 , als ik het contact aanzet gaat mijn linkerraam vanzelf naar beneden moet dan even wachten om het raam weer omhoog te doen daarna gaat hij weer vanzelf naar beneden.
wie weet wat dit zou kunnen zijn de schakelaar heb ik doorgemeten en deze is goed ik denk dat het de relais is maar hoe kom ik daar bij.
ArjanS
Laatste bezoek: 20 apr 2017 16:06
Re: raam automatisch omlaag
Bericht door ArjanS »
misschien heb je het al opgelost maar toch even: Mogelijk werkt de raambediening bij jouw auto via de UCH. Dan kan je proberen het raam opnieuw "in te leren"
Raam een keer geheel openen en sluiten door de knop vast te houden. Bij het sluiten de knop ca 20 seconden vast houden als het raam geheel gesloten is. In een enkel geval moet je dit een paar keer herhalen.
Misschien dat het helpt.
Succes!
