Dashboard/controlepaneel Espace 3
muisman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door muisman »
De controlelampjes van mijn dim- en stadslicht zijn kapot. Wil ik dit laten repareren bij de dealer kost me dat minimaal 50 euro.
Weet iemand hoe ik het moet aanpakken om het dashboard controlepaneel te verwijderen zodat ik die lampjes kan vervangen ?
Grand Pierre
Re: Dashboard/controlepaneel Espace 3
Bericht door Grand Pierre »
Hmm, dit wilde ik ook even uitzoeken.
Iemand die dit in recentere jaren heeft gedaan?
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
Hochi-Rocku
Bericht door Hochi-Rocku »
:shock: 50,-Euro om de lampjes te vervangen?
Dit kun je heel eenvoudig zelf doen!!
Je haalt de beide speakerkapjes weg die zitten erin geklikt dan zitten de speakers vast met 3 torx schroeven maat 20.
Dan trek je de stekker van de speaker eruit.
Dan kun je zo de gehele bovenpaneel van het dashboard demonteren ook die zit erin geklikt,dan haal je het gehele bovenpaneel van het dashboard eraf en zo kom je bij het combi-instrument de lampjes zijn hetzelfde als die van je stadslichten dus 5watt steeklampjes.
Het mmoist is als je de combi-instrument/km teller ook los schroeft dan kom je er net wat makkelijker bij :thumb:
Al met al een kwartiertje werk en scheelt je weer 50,-Euro :wink:
Grand Pierre
Lijkt me wel een leuk klusje.
Gaan we doen bij het eerste lenteweekend,
vielen Dank!!
barrybalk
Bericht door barrybalk »
Thanks!
Mijn lampje voor het licht (gewoon licht) gaat ook niet aan.
Misschien wat iemand hier ook wel weet: hoe krijg ik de temperatuur van Fahrenheit naar Celsius?
Espace IV - phase 2 - blauw metallic
Heinzespace
Bericht door Heinzespace »
Mooi
Staat ook nog op mijn to do lijstje. Bij mij ook geen stadslichtlampje in het instrumentenpaneel. Effe zo'n lampje halen en klussen weer.
Grt Heinz
Heinzespace
Juiste lampjes, kleine 2,3 watt 12 v insteekfitting, het halen kost meer tijd dan het dashboard ontleden. Let op boven op het instrumentenpaneel zitten twee schuimblokken (zwart). Daar zitten de laatste 2 torxschroeven onder.
klus van 20 minuten en nu doet alles het weer.
succes
