Geen olieverbruik
ScenicTuner
Geen olieverbruik
Bericht door ScenicTuner »
Grand scenic privilege luxe
2004
1.9dci 130pk
Hallo ik ben Jonathan en sinds een tijdje in het bezit van een scenic,de wagen rijd super , op krakende rubbers na in de winter . Nu het volgende ik heb nu een 7000km met scenic gereden , en bij het opstarten van de motor komt erop olie niveau ok en ik zie 6 boletjes dus dat is goed , het water niveau blijft ook op peil . De wagen heeft nu 194000km Eropzitten .
Kan ik hier dan spreken van een goede motor of niet hij heeft op 157000km bij de vorige eigenaar een nieuwe egr klep gekregen .dus kan deze motor de 300000 km halen mits het nodige onderhoud .
Mvg jonathan
Re: Geen olieverbruik
De 1.9dci is een prima blok, ook in de volvo v40 geleverd. Kan prima een hoop km's maken bij goed onderhoud.
Verwacht niet dat je turbo heel blijft, die zal heus een keer kunnen sneuvelen.
Vervang netjes elke 120.000km de distributieriem/waterpomp/krukaspoulie, en tijdig de olie en filter.
Dan ligt het elk geval niet meer aan achterstallig onderhoud als er problemen komen.
ScenicTuner
Van die turbo snap ik wel ik heb geen olieverbruik dus zal nog wel even meegaan . Bij het optrekken hoor ik de turbo nog keurig fluiten dit hoort zo denk ik ? . Nu naast de motor als je er recht voorstaat rechts naast de motor loopt een zwarte buis met een klep ofzoiets tussen daar is het wel zweterig olie wat is dit dan dit hoort niet denk ik
In je interkoeler zit altijd wat olie, en dat zit in je inlaatcircuit.
Daar kun je niks aan doen.
Lekker blijven en rijden, en goed onderhoud plegen.
ScenicTuner
Ok nog iets mag ik de motor afstomen of niet inv met electronica want kvind het neter als ergeen olie rondhangt grtz
Ik zou het niet doen. Maar beter met wat remmenreiniger schoonmaken.
ScenicTuner
Ok super bedankt voor de raad . Fotos heb ik niet juist op fb Jonathan vanden eede dat is mijn Facebook als je de fotos wilt zien Mvg Jonathan
JosEmmeloord
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door JosEmmeloord »
Voor het ontvetten/schoonmaken motorruimte en blok gebruik ik altijd de ontvetter die ze bij de wibra verkopen.Kost geen drol en werkt super.
Beter een scheetje voor iedereen, dan buikpijn voor mij alleen.
