Kan iemand aub mijn code voor mij opzoeken? Net mijn originele radio teruggeplaatst, maar natuurlijk nergens meer een code te vinden.
Ik rijd een Grand Scenic uit 2004
Kan iemand mij helpen aan het terug vinden van de code van mijn renault megane uit 2002 ?
Ik heb na startproblemen de accu afgekoppeld gehad en rij nu al maanden in een auto zonder radio. Om gek van te worden hoor.
Wellicht kan iemand mij aan de hand van de gegevens op de radio helpen aan de code ? Ik heb hier en daar op forums gezien dat er blijkbaar mensen zijn, die aan de hand van de gegevens van de sticker op de radio, een code kunnen geven.
Ik hoop dan ook dat iemand mij aan de hand van de onderstaande gegevens kan helpen.
Hier dan de gegevens ;
model 22CK279/62T
TOH319
RN279F20163833
Prod.no. FD0302030163833
Onder streepjescode ; 7700434423TH319
en in kader : 7700434423|---
Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt.
Groetjes, Kim
Na het vervangen van de accu van mijn Master moet ook ik een code invoeren voor de radio....
Als bijlage een foto van de sticker met alle gegevens. Ik hoop dat iemand mij kan helpen, want wat een ellende zonder muziek in de bus!
Beste, zou het mogelijk zijn om mij aan de radiocode voor mijn renault espace uit 2086 te helpen? Ik vermoed dat het niet de originele unit is dus bij de garage kon men me niet verder helpen.
Hieronder toch even de cijfertjes:
Type: navigation
Model: be7439
Serienummer: 65002117 8200408759
Barcode: 741214530512160568
Na een bezoekje aan de garage heb ik dus ok een code nodig om mijn radio weer aan de praat te krijgen.
De gegevens die aan de zijkant van mijn radio staan zijn:
model nr: RENRDW132-10
0804 Security
RNRD0460205080
Prod nr: FD1006050205080
8200300859T0804
Ik ben nieuw hier op dit forum.
Ik heb vorige week de accu van de renault scenic (2008) van mijn dochter eruit gehad om op te laden en er niet aan gedacht dat dan de code wel weg zou kunnen zijn.
kunt u mij de unlock-code geven ?
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
