beste luitjes sinds gisteren loopt mijn megane break uit 99 heel rot.
het lijkt of hij op 3 pitten loopt.
heb geen storings meldingen .
moet ik nu denken aan de bougies of evt de bobiene , of zijn er nog andere mogelijkheden die geen storingen aangeeft.
mvg sean
loopt rot
Re: loopt rot
Bij een defecte bobine brandt er meestal wel een oranje lampje, maar de bobine zijn zo gecontroleerd. Even met lopende motor stuk voor stuk een beetje oplichten. Merk je geen verschil in motorloop is er grote kans dat deze kapot is. Wissel deze dan even met een wel werkende van een andere cilinder dan weet je het zeker.
Heb je geen historie, draai er dan meteen even 4 nieuwe bougies in. Elke 60.000km is de interval voor vervaning.
sean
- Laatste bezoek: 21 apr 2014 10:36
Re: loopt rot
ik heb vandaag 4 nieuwe bougies gehaald ( nog niets mee gedaan ) morgen erin zetten dan checken we de bobines.
ik heb geen storingen on mijn scherm.
bedankt voor je reactie.
sean
Re: loopt rot
de bougies waren het niet .
het waren de 2 buitenste penbobienes.
dit was echter wel zonder een storings melding op het db.
auto rijd weer als van ouds
- 733 Weergaves
- 1085 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1085 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
