Indraaien sleepoog vooraan gaat niet
Tekhead
Laatste bezoek: 27 jul 2014 21:51
Bericht door Tekhead »
Toen ik vandaag mijn wagen in gang wou slepen doordat ik een platte accu had wilde ik het sleepoog in de voorziene plaats indraaien vooraan maar tot mijn grote ergernis kon ik het oog er niet indraaien, heb de draad op oog bekeken en daar was niets mis mee, de draad in de (carrosserie)moer kan ik echter niet zien, wat kan het probleem zijn, zijn er mss 2 verschillende sleepogen, 1 voor achteraan en 1 voor vooraan ? of is de draad in de carrosserie kapot gedraaid, zo ja is dat makkelijk te vervangen cq herstellen ?
Re: Indraaien sleepoog vooraan gaat niet
Sleepoog voor voor en achter is het zelfde.
Zit deze er wel RECHT voor? Draad tappen kan altijd, mits neit te erg beschadigd.
Tekhead
ja zit recht, en achteraan draait hij er gewoon in, dus moet aan draad in indraaibus liggen
Kubic
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 01 jun 2020 11:25
Bericht door Kubic »
De draad in de carroserie is vaak ERG verroest.
(komt ook bij elk buitje water in...)
Was bij mij ook niet meer herkenbaar als schroefdraad.
Tappen of herhaaldelijk steeds verder indraaien en uit draaien waarbij je niet zuinig hoeft te zijn met kruipolie/WD40.
Sucses
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
