Startkaart Fluence
Verwijderd 6360
Startkaart Fluence
Model/uitvoering :Renault Fluence 1,6 Privilège
Bouwjaar :2010
Brandstof :Benzine
Er zijn op dit forum al enkele topics behandeld over problemen met de Renault startkaart.
Mijn probleem is dat er van de twee startkaarten, 1 kaart niet naar behoren werkt.
Na een week-end (van vrijdagavond tot maandagochtend) de auto niet gebruikt te hebben (gestald in een garage), opent het portier langs de bestuurderszijde, niet met die ene bepaalde kaart. Starten lukt naderhand wel, na openen van de deur met de drukknop op de kaart. De batterij van de startkaart is onlangs vervangen. Quid ?
Bouwjaar :2010
Brandstof :Benzine
DHL
Re: Startkaart Fluence
Wellicht heb je handenvrije kaart? Dan moet je een rit doen met de kaart in de kaartlezer zodat het batterijtje oplaadt. Handenvrije startkaarten hebben 2 batt. Eentje die je kan vervangen voor de manuele functie, eentje dat heroplaadbaar en niet-demonteerbaar is voor de handenvrije functie. Best regelmatig een lange rit doen met de kaart in de lezer.
Verwijderd 6360
Het gaat hier inderdaad over een "handenvrije kaart". Ik ga deze raadgevingen dadelijk toepassen en wacht af. Na verloop van tijd laat ik wel iets weten.
Bedankt voor de reactie.
Verwijderd 6360
We zijn nu een tijdje verder en de kaart is altijd in de kaartlezer gebleven tijdens lange èn korte ritten.
Doch eens de kaart een 3 à 4-tal dagen niet gebruikt wordt, herhaalt het probleem zich opnieuw.
Wijst dit op een defect ?
Dan lijkt het er toch op dat de kaart defect is.
Verwijderd 6360
De tweede startkaart vertoont geen gebreken alhoewel die ook niet permanent gebruikt wordt. Er wordt een zgn. "wisselsysteem" toegepast, waarbij elke kaart om beurten gebruikt wordt.
Elke kaart is dan minstens een dag of 4 buiten dienst.
coinoperator
- Ervaren lid
<quote>
<unquote>
In de kaart zal dus een oplaadbare batterij of een Goldcap zitten,
deze is defect, hij ontlaadt direct weer.
als je een handigerd in elektronica weet te vinden laat je hem er een nieuwe batterij insolderen.
<unquote>
Zullen we met de Renault Megane?
Verwijderd 6360
Ondertussen heb ik nog een bijkomende test uitgevoerd : ik beschik over een garage aan de woning aangebouwd en een garage in een rij boxen ongeveer 100 meter gelegen van m'n woning.
Als de auto geparkeerd staat in de garage aan de woning werkt de kaart onbeperkt, zonder enige hapering.
Eens de auto enkele dagen geparkeerd staat in de verderop gelegen garagebox, werkt de kaart na enkele dagen niet ...
Lijkt me een raadsel ...
coinoperator
- Ervaren lid
dakannie
dakanegnie
dakanegnie
Verwijderd 6360
Ik begrijp je verontwaardiging, maar toch heb ik het al meerdere keren ondervonden ...
coinoperator
- Ervaren lid
elektronisch is daar geen verklaring voor....
