origineel schuifdak blokkeert
Stel hier de vragen die specifiek met Renault 25 techniek te maken hebben
Peter J
Bericht door Peter J »
In mijn R25GTD zit een origineel schuifdak. Dit blokkeert soms als het dak ongeveer 10 cm openstaat. Terug dicht doen is geen probleem. Kan ik het schuifdak ergens smeren?
Groetjes,
Peter
[size=75]R25 GTD 1992 color:777 met trekhaak en hulpveren[img]http://users.skynet.be/peter_j/auto0000.gif[/img][/size]
Verwijderde gebruiker 25
Jep,
langs de zijkant zitten de "rails" waarlangs het schuifdak glijdt, hier kan je een beetje kogellagervet of vaseline smeren. De andere bewegende onderdelen kan je smeren met een beetje sileconenspray.
Ik denk dat het probleem ergens anders in zit.
Bij mijn eerste V6 (met origineel schuif/kantel dak (knop sluiten indrukken terwijl dak al dicht zit)) zat er als het waren een soort van kartonnen plaat achter het dak die losgelaten had en het dak tegenhield als ik het open wilde schuiven.
Deze plaat is met geopend dak (ook al is het maar een stukje open) te zien vanaf de buitenzijde.
Ik meen mij te herinneren dat ik hem zo ook verwijderd heb, gewoon over het schuifdak heen er uitgetrokken.
Overigens zijn niet alle schuifdaken voorzien van een kantel mechaniek, maar goed, de mijne had ook originele wissers op de koplampen met sproeiers, die werkten pas wanneer je de sproeistand van je ruitenwissers gebruikte.
Bijna niemand is bekend dat dit leverbaar was op de 25.
(staat ook in je instructie boekje een plaatje van, bladzijde 66 van het fase1 boekje)
Peter J
Ik heb een poging gedaan om het stuk karton te lokaliseren. Maar ik zie het niet zitten. Moet het dak gekanteld zijn of een stukje ingeschoven? Ik heb helaas geen kanteldak.
PS @Mark: login werkt terug, ik weet echter nog niet wat er mis was.
Een heeeeel klein stukje ingeschoven, als het ware wanneer die begint met schuiven, dan gaat eerst de achterkant van het dak omlaag, en dat moet net genoeg zijn.
..maar het is wel een flinke tijd geleden hoor, mijn eerste R25 reed ik in 1993, dus precies weten doe ik het niet meer. :cry:
Jan
Bericht door Jan »
copy paste.........
hemel verwijderen; c-stijl en b-stijl bekleding verwijderen + de plaat boven de hoedenplank. Dan kan je langs de zijkant bij het mechanisme zonder de achteruitkijkspiegel + zonneklep te verwijderen. Check meteen het stuk golfkarton (nee, dat zuigt geen water op) dat die idioten in de fabriek tegen het dak aan hebben gelijmd. Deze kan nl langzaam loslaten zodat je dak maar 10cm opengaat (kocht de mijne zo) Zit het al los, verwijder het nu je je dak open hebt. Anders komt het vast naar beneden over een tijd.
R25 V6
R25 V6 turbo
