Twingo (1995) start niet
sayang1991
Laatste bezoek: 22 jun 2020 20:00
Bericht door sayang1991 »
Beste mensen,
Vandaag is mij tijdens het rijden de Twingo afgeslagen. Dit gebeurde zodra ik de oprit van de snelweg op reed.
Na het wegslepen bleek dat de bougie's geen vonk meer gaven.
Na wat onderzoek blijkt dat de kabel die van de bobine afkomt wel nog vonkt.
Zodra deze kabel echter de verdeel kap in gaat kan ik hierna geen vonk meer zien.
Mijn gedachte is dus dat deze verdeel kap of de rotor erbinnen in versleten/kapot is.
Kan iemand mij zeggen of deze gedachte gang juist is?
En dien ik nu alleen de rotor te verwisselen of juist de kap eromheen?
Met vriendelijke groet,
Re: Twingo (1995) start niet
Ik zou de verdeelkap er even afhalen en goed controleren op overslag scheurtjes en oxidatie op de contacten.
Gezien de geringe kosten zou ik de rotor, verdeelkap, bougie kabels, en bougies vervangen :thumb:
