Motorsteun megane II 1.9 dci
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 12 sep 2018 12:21
Hoi beste mensen
ik heb een motorsteun achter / onderin nodig. Maar nu geven ze mij twee soorten.
Een die 27cm is en een die wat kleiner is +- 15cm.
Ze lijken percies op elkaar. Alleen de lengte verschilt
Welke heb ik nou nodig?
Waar kan ik dat opzoeken
Mvg,
Mvg,
Megane 1.9 RS DCI 88KW Grand Tour
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 02 jul 2025 19:39
Re: Motorsteun megane II 1.9 dci
Was de onderste steun kapot dus?
Makkelijkst is om even te meten welke er nu onder zit. Of bij de dealer het origineel onderdeel nummer op te vragen en hiermee naar de onderdelen leverancier gaan.
Die van 15cm lijkt het mij niet te zijn elk geval.
- Posts in topic: 6
Hey,
ja het is de onderste steun die ervoor zorgt dat mn hele dashboard trilt.
Vandaag idd even gemeten (thx) bleek toch wel de 15cm te zijn. vond het ook vreemd haha
mvg,
mvg,
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
- Posts in topic: 5
Hopelijk is het dan opgelost.
Er zijn veel verschillende steunen bij de diverse motortypes, dus je kunt het nooit zeker zeggen
- Posts in topic: 6
Klopt!
is het trouwens makkelijk zelf te vervangen? Die hondenbot motorsteun?
Want ik zie dat ie onderin op de subframe en motor vast zit. Dan kan ik toch gewoon even een as steun onder de motor plaatsen en de steun loshalen, of niet?
Mvg,
Mvg,
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
- Posts in topic: 5
Je hoeft de motor niet te ondersteunen, deze steun vangt alleen de bewegingen in voor/achterwaartste beweging op. De motor rust hier niet op
Alleen de onderplaat van de motor moet even los.
- Posts in topic: 6
OH oke! Dus alleen even de motorsteun op zorgvuldige wijze losdraaien?
Vandaar dat mijn dashboard dus trilde
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
- Posts in topic: 5
Die steunen gaan ook regelmatig kapot, bij de diesels is vooral de bovenste vaak de boosdoener.
Inderdaad, gewoon los draaien die bouten en eventueel bij montage de motor handmatig iets verduwen zodat de bout gaten goed overeen komen en je de bout er niet scheef in draait.
- Posts in topic: 6
Oke denk dat ik het zelf ff probeer voordat ik mn monteur het laat doen,
Thanks voor je hulp !
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
- Posts in topic: 5
Dit is erg makkelijk te vervangen, en hoef je absoluut niet uit te besteden.
De onderplaat even los en de 2 bouten van de steun los en je kunt het vervangen.
- Posts in topic: 6
het stationair trillen in aanzienlijk veranderd na het vervangen van die motorsteun,
dus mocht iemand stationair last hebben van trillende dashboard, kan het best de onderste motorsteun zijn.
veel dank aan mechanic
2004
220.000 KM
2004
220.000 KM
- 8 Reacties
- 584 Weergaves
- 9 Reacties
- 1227 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 153 Weergaves
Laatste bericht door Snoekie92
- 252 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 229 Weergaves
Laatste bericht door Levaneke
- 202 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
