Hallo mensen, is er iemand die een oorzaak weet van de volgende klacht. Betreft een safrane 2.0i 1997 met 240dkm (is een Volvo blok overigens).
Loopt slecht stationair, lijkt op 3 cilinders te lopen en tikt bij stationair draaien. Er is bij de garage al van alles aan getest, compressie wees uit dat er geen sprake is van kapotte koppakking of verbrande kleppen. Uitlaatgastest, gaf alleen aan dat hij slechte verbranding had bij stationair draaien, zodra je gas geeft verbeterd het weer.
Nog dit jaar is de distributieriem, katalysator en lambdasonde vervangen.
Wat erbij komt is dat hij waarschijnlijk water lekt, de garage kon extern geen lek ontdekken. Enige wat erover blijft is mogelijk intern in de kop/blok een lek. De mate van vloeistofverlies moet ik nog testen. De bougie was kapot waardoor de motor inhield bij accelereren. Dit is opgelost en onder het rijden merk je niets.
Weet iemand of de hydraulische klepstoters ook geluid (tikken) als de motor al op bedrijfstemperatuur is. Ik weet namelijk dat ze soms wel te horen zijn bij de koude start. Dit mag dan maar een paar minuten duren.
Heeft er iemand eenzelfde probleem gehad.
tikt en loopt stationair slecht
- 709 Weergaves
- 1067 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1046 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 717 Weergaves
- 789 Weergaves
- 463 Weergaves
- 800 Weergaves
Laatste bericht door KDL
