Key-less entry sluit deuren niet
Branako
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Branako »
Sinds kort ben ik in het bezit van een Megane II CC Privilege Luxe phase 2. Deze auto heeft tevens het key-less entry systeem. Dit werkt goed om de deuren te openen, de auto te starten en ook de achterklep te openen (met de kaart op zak). Echter, hoewel de kaart wordt herkend om de deuren te openen, kan ik de knoppen op beide deurhendels niet gebruiken om de auto af te sluiten. Het vreemde is dat ik de auto wel kan afsluiten met de knop op de achterklep. Ook de auto openen en sluiten via de knoppen op beide kaarten lukt zonder problemen.
Al met al kan ik dus in principe alles doen met mijn key-less entry kaarten, behalve de auto via de knoppen op de deurhendels afsluiten. Is dit een fout in de programmering? Kan het zijn dat de antennes/schakelaars bij de knoppen kapot zijn? Wie herkent het probleem en weet een oplossing?
Renault Grand Scénic III 1.6 dCi Privilège
Renault Mégane II CC 2.0T 16v Privilège Luxe
Re: Key-less entry sluit deuren niet
Bericht door RichTrip »
Ik vermoed dat beide schakelaars defect zijn. Deze zijn te vervangen (tegelijk met de sensor), maar het is wel een precies klusje, daar je de deurgrepen eerst moet verwijderen.
DHL
Bericht door DHL »
Je kan eens proberen door WD40 in de knoppen te spuiten. En dan zeer snel de knop vrij krachtig na elkaar indrukken. Meestal gaan ze kapot door wateri…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
