PDC geeft piep bij starten en bij remmen (Scenic 2007)
LucienK
- Laatste bezoek: 29 mar 2013 16:59
Model/uitvoering : Scenic 2.0dCi AUT / Tech line
Bouwjaar : 2007
Brandstof :Diesel
Beste forummers,
Sinds een paar weken komt er een lange piep van de PDC tijdens het starten en ook zeer regelmatig bij het remmen, erg irritant en ook best gevaarlijk. Ik heb naar de bedrading gekeken waar je vanuit de achterbak bij kan maar zie niet iets vreemds. Heeft iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken of beter nog hoe ik het kan verhelpen?
Bouwjaar : 2007
Brandstof :Diesel
Beste forummers,
LucienK
Re: PDC geeft piep bij starten en bij remmen (Scenic 2007)
Inmiddels het linker achterlicht verwijderd en de gehele situatie van draden bekeken, is veel anti-roest middel op alle bedrading gespoten waardoor alle draden plakken (erg slordig) verder géén vreemde zaken kunnen ontdekken. Als iemand nog tips heeft ?
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
dus alle verlichting werkt zoals het moet? En als je de versnelling in zijn achteruit zet doet de pdc het dan altijd zoals het hoort met werkende achteruitrijverlichting. Volgens mij twee mogeliojkheden. Toch ergens sluiting achter bij rem/achteruitrijlampjes of de remlichtschakelaar op je versn. bak is lurp.
LucienK
Reanult47 bedankt voor je reactie. Alle verlichting werkt naar behoren. De schakelaar zou het niet mogen zijn omdat de achteruitrijverlichting werkt. Ik zal dit weekend de draden eens doormeten.
LucienK
Nog even een update...
Gisteren alle bedrading nogmaals nagekeken en alle stekkerverbindingen los gemaakt en "strakker" gemaakt door m.b.v. een schroevendraaier de contacten iets te verbuigen. Alles weer aangesloten en toen .... helemaal géén PDC meer, geen piepjes niets... toen via de knop links van het stuur het systeem helemaal uitgezet (knop 3 sec vasthouden) en weer aangezet (nogmaals 3 sec vasthouden) en alles werkt weer na behoren. Sindsdien géén onnodige piepjes meer gehad! Ik hoop dat andere mensen hier wellicht iets aan hebben.
- 297 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 527 Weergaves
Laatste bericht door Car
- 10 Reacties
- 2249 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 11 Reacties
- 1350 Weergaves
Laatste bericht door erikmaarten
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 13 Reacties
- 1764 Weergaves
- 463 Weergaves
