Renault Scenic 1.6 16V uit jaar 2000, model 2001 Benzine
Beste lezers,
Ik hoop dat iemand kan helpen of advies kan geven, sinds vanmorgen draait mijn sleutel niet meer terug naar de On stand hij blijft op de startstand en je hoort de startmotor dan door blijven draaien. Als ik de sleutel zelf handmatig terug draai dan si er niets aan de hand en draait ie als een zonnetje. Waar kan het aan liggen want ik ben niet zo erg technisch..
Dank je wel voor snelle terug reactie.. Ja de sleutel is helemaal recht en niet krom of zo.. Verder lopen alle standen echt helemaal soepel en zijn schoon. Het gaat dus puur dat hij niet terug gaat zeg maar.
Net wat RichTrip zegt, het contactslot is inwendig defect.
De dealer kan deze op code bestellen zodat je geen nieuwe sleutel nodig hebt.
Als je een nieuw contactslot hebt, haal dan die kilo sleutels van de autosleutel af, dit is veelal de oorzaak van het kapot gaan van het contactslot.
En ik heb helmaal geen kilos aan mijn sleutel hangen, alleen de renaulsleutel en een plastic fotohangertje zon kleine dus aan het gewicht kan het echt niet liggen.
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
Mijn sleutel afstandsbediening werkt niet meer op mijn Espace. De centrale deurvergrendeling wel.
Nu wil ik een nieuwe sleutel bestellen is deze geschikt?
Mijn kangoo uit 2009 heeft startproblemen met koud weer.
Accu geeft tijdens het starten netjes 12v
Je draait de sleutel om en bij de laatste stap hoor je klik (voordat de startmotor draait).
Als je 20x draait gaat vanzelf de startmotor een keer...
Zodra ik contact aanzet of motor start gaat de achterwisser een paar keer. Draadboom bij de achterklep was een enorme bende wat inmiddels hersteld is maar het probleem blijft. Komt dit iemand bekend voor?
Sinds gisteren heb ik de Austral Techno een jaar in gebruik. Echt heel blij ben ik er niet mee maar moet het er maar even mee doen.
Wat mij opgevallen is dat er aan de kant van de bestuurder wat los legt. De garage heeft al meerdere keren het...
