Met welk defect heb ik hier wsl te maken, iemand een idee, want is dringend
Wie herkent dit probleem, niet werkende lampen in lichten ?
Tekhead
- Laatste bezoek: 27 jul 2014 21:51
Mijn Scenic-1 F2 heeft een probleem met diverse lichten. Het zit namelijk zo, vorige week ontdekt dat mistlicht RV niet meer werkte, en heb het lampje vervangen waarna het mistlicht even werkte, maar na een klein ritje weer geen licht meer, terug gecheckt en geen defecte lamp wel kapotte zekering, zekering vervangen mistlicht aangezet, en weer afgezet en nu weer defect maar nu niet meer alleen mistlicht maar ook werkt het RA licht niet meer en het markeringslampje in de rechter koplamp ook niet meer. Ik heb alle lampjes gecheckt en geen enkel was/is defect, daarna alle zekeringen nagekeken en daar was ook niets mee aan de hand. Ik heb geen uitmeting gedaan, maar vind wel raar dat alle defecten rechts zitten, maar ook dat mijn rechter remlicht wel werkt, en achterlicht niet, terwijl a'licht en remlicht in dezelfde lamp huizen, en ook merk ik dat wanneer ik m'n lichten aanzet, dashboard en display verlichting veel zwakker branden zelfs met draaiende motor.
Re: Wie herkent dit probleem, niet werkende lampen in lichte
Je verlichting die zwakker brand duidt op een slechte verbinding, vermoedelijk een massa probleem.
Je remlicht en normaal licht zit in het zelfde lampje, maar de voeding komt op verschillende plaatsen binnen. Zijn 2 aparte gloeidraden.
Tekhead
Hoe meet ik dan uit om te weten waar het probleem zich situeert, want het is niet alleen het achterlicht maar ook het markeer en mistlicht RV dat niet werkt, en het verzwakken van de verlichting is pas sinds die andere lampen het ook niet meer doen, daarvoor was er geen probleem met verzwakking. Is het mss mogelijk dat die alle 3 op dezelfde voeding zitten ?
- 12 Reacties
- 1891 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 230 Weergaves
Laatste bericht door Vett2675
- 646 Weergaves
Laatste bericht door m2heikamp
- 385 Weergaves
- 209 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 8 Reacties
- 1016 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 110 Weergaves
Laatste bericht door Aboriginal
