Hoi , ik heb sinds een grote week een verlichtingsprobleem. Mijn rechterachterlicht werkt niet meer en de verlichting van de verwarmingsknoppen.
De zekeringen onder de stuurkolom heb ik nagekeken , hier is niets mis.
Ik wou naar het zekeringskastje gaan kijken naast de batterij.
Ik heb eerst de 2 torx schroeven gelost en dan het eerste plastiek deksel verwijdert.
Daarna moest ik nog iets verwijderen maar hier loopt het vast voor mij. Als ik aan de voorzijde van die 2de plastiek bescherming kijk moet ik iets naar binnen duwen, ik heb dat gedaan en het klikte los maar nog komt het er niet af.
Ik durf hier niet aan te wringen , weet iemand raadt hoe ik dit moet verwijderen?
het gaat om een Kangoo van julie 2009.
alvast bedankt met vriendelijke groeten
zekeringkast open krijgen naast batterij
vissers nick
JosEmmeloord
Re: zekeringkast open krijgen naast batterij
koevoet?
Beter een scheetje voor iedereen, dan buikpijn voor mij alleen.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Hallo , batterij uitnemen om aan de zekeringen te kunnen.
in bijlage demontage . zekering van 7.5 A
Opgelet : de oorzaak is de plaatverlichting die ingebrand of geoxideerd is door waterinsijpeling .
Vervangen en vaseline in de stekkers doen .
Probleem dan opgelost .
Voorlopig geen oplosing van Renault.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Ja, ja, die Renault toch, nog steeds problemen oplossen met een van de beste uitvindingen uit aardolie; Vaseline.
Dit maak ik nu al meer dan een decennium lang mee, hoewel ook Citroen heeft zo z'n problemen met stekkertjes van verschillend materiaal(waardoor electrolyse).
verbeke.t
Mijn linkerachterlicht werkte niet en verlichting van verwarmingsknoppen, de zekering van linkerachterlicht heb ik vervangen en deze werkt terug, maar mijn verlichting van de verwarmingsknoppen doet het nog steeds niet. Op welke zekering zit dit? voor ik alles weer volledig demonteer.
Nieuwe Lichtkapjes Renaut Safrane , zitten naast de verstalers
door Valkenet » 31 jul 2024 15:17 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
Laatste bericht door Valkenet
31 jul 2024 16:31
Zekeringkast diagram / lekspanning
door Stefan1962 » 03 jul 2024 16:39 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door Stefan1962
04 jul 2024 01:37
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1299 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Weergaves: 1247 -
06 apr 2025 13:56
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 787 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1008 -
11 sep 2025 19:54
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4705 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
