pictogram navigatie megane 2
- Laatste bezoek: 09 dec 2015 09:24
Hallo allemaal,
ik heb vorige week een megane rs gekocht van 2004, alleen nu heb ik de volgende vraag.
in deze auto zit pictogram navigatie, is het mogelijk om een cabasse radio te plaatsen met een 6 cd wisselaar front lader? werkt dat met het display die af fabriek erin zit?
groeten pieter
groeten pieter
Megane Sport 260pk en 388nm!!!
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
RE: pictogram navigatie megane 2
Is dit toeval dat je dit vraagt of heb je hier iets over gelezen? Ik heb sinds kort een test set voor deze Cabasse Tronic radio's en het blijkt dat de display aansturing voor beide systemen gelijk is. In principe zou het moeten werken. Heb alleen geen Megane display uitgeprobeerd. Maar waar wil je de bijbehorende amplifier plaatsen? Dat Cabasse systeem bestaat uit twee gedeeltes, waarbij de ISO kabels in de amplifier moeten. Ook zijn de diverse connectoren t.b.v. stuurwielbediening en display aan de radio zijde niet compatible en/of uitwisselbaar. Het wordt dus hoe dan ook nog een heel project.
Re: pictogram navigatie megane 2
nee, dit is echt toeval. ik heb een scenic 2 van 11-2003 staan waar dus cabasse cd wisselaar in zit, maar kan nergens de amplifier vinden in de scenic (niet onder stoelen) of zit dit ergens in het dashboard weg gebouwd?
groeten pieter
groeten pieter
Bij de korte Scenic zit de amplifier onder de tweede rij stoelen. Stoelen moeten eruit en ook de voorste bevestigingsrail van de stoelen. Ampifier zit onder een plaat onder de bekleding. Bij de Grand Scenic zit de amplifier rechts achterin onder het achterste zijruitje achter de bekleding.
Hmm wil iets anders erin hebben namelijk en dacht dat dit een mooi alternatief was wat makkelijk om te zetten was, maar ik kan dus niet alleen de hoofdunit erin zetten?
Nee, dat kan helaas niet. De unit in het dashboard is alleen maar een wisselaar met wat extra knoppen er op om de radio te bedienen. De radio zelf ligt dus achterin. Vandaar dat je bij die radio's ook niet gemakkelijk een andere radio kunt plaatsen. De ISO kabels en de antenne liggen namelijk ook achterin.
- 651 Weergaves
- 434 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 207 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 366 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 147 Weergaves
- 533 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 776 Weergaves
Laatste bericht door ap1
