Let op: registratieproblemen
renault scenic 1999 1.6 16v
benzine
heb een vraagje hoe werkt de airco van deze auto eigenlijk wie kan me daar bij helpen de airco knop indrukken lampje gaat branden en dan?
met vriendelijke groet schwikie
Je airco werkt op elke stand van je kachelventilator, alleen natuurlijk niet op stand 0 en alleen als je de AC knop in drukt.
Wanneer de pomp in slaat hoor je een magneet koppeling in slaan, dit is vrij duidelijk hoorbaar. Of je het nu warm of koud wil maakt ook niet uit. Een airco is eigenlijk bedoeld de lucht te ontvochtigen, de kou die daarbij vrij komt is fijn in de zomer maar ook als je het warm in de auto wil hebben kan de airco gewoon werken.
Ik heb dus een Espace uit 2009 waarvan de sleutelkaart kapot is gegaan. Via Renaultdealer in Drachten nieuwe sleutel besteld en ondertussen ben ik 5 keer naar Drachten gereden om de kaart in te laten lezen. Eerst bleek de kaartlezer kapot te zijn,...
Bij onze Captur 1.6 E-Tech hybrid 145 bouwjaar 2022 werkt de airco soms niet. Hij is bij de garage geweest daar hebben ze alles nagekeken en zeggen dat hij gewoon werkt.
Nu is mij opgevallen dat hij soms een buitentemperatuur aangeeft van bv -23...
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
Mijn Grand Scenic III 1.5 dCi uit 2010 reed maandag prima, en weigerde dinsdagmorgen om te starten.
Ik hoor het startrelais klikken en daarna valt het display uit. Na enkele seconden komt het terug in fabrieksinstellingen.
Ik zie een melding Accu...
Ik heb een Captur 2 uit 2021 maar kan niet vinden of het mogelijk is om standaard met de ECO stand te rijden. Ik heb een knop op het dashboard om dit te activeren maar kun je dit niet standaard zo instellen?
