ruitensproeier renault scenic 1.6
kniert
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 mar 2013 11:34
Bericht door kniert »
Model/uitvoering : renault scenic 1.6
Bouwjaar : 2001
Brandstof : benzine
hallo ik heb met de scenic het volgende .
de ruitensproeier voor werkt normaal ,maar als ik die op de achterruit aanzet sproeit ie ook voor.
nu heeft onze garage wel een andere nummerplaathouder op de koffer gezet en zijn de bobine's en de bougie's vervangen.
hij had dit probleem niet voor dat deze werkzaamheden uitgevoerd waren.
iemand een idee?
Re: ruitensproeier renault scenic 1.6
Klep in het ruitensproeierpompje kapot, komt erg vaak voor.
Pompje vervangen, en dan is het 99% zeker opgelost.
kniert
2-hit-miracle
2-hit-miracle
ok bedankt voor de snelle reactie
JWS
Laatste bezoek: 22 apr 2024 22:00
Bericht door JWS »
Waar vind ik het ruitensproeierpompje? Achter/onder de vulpijp met gele dop bij de re schokbreker. Met toegang via re wielkast? Of ergens onder bij de voorbumper?
Scenic 1, 2002, 1.6, LPG
In het reservoir. Achter de wielkuip achter het rv wiel.
